Page 1 sur 2
Ajout anti brouillard AV
Posté : 06 janv. 2016 08:21
par xoxixox
sur ma Jeep Wrangler 1992 qui possède un antibrouillard arrière avec un interrupteur sur le tableau de bord, je voudrais rajouter deux antibrouillard avant. J'ai acheté les antibrouillards chez KC Hilites, et j'ai câblé avec le matériel fourni relais, fusible etc..
Il me reste deux fils qui doivent normalement aller à l'interrupteur fourni.
Je voudrais connecter ces deux fils à l'interrupteur d'origine de l'antibrouillard arrière pour que quand j'allume l'interrupteur j'ai les antibrouillard arrières et avant qui s'allument en même temps
1) est-ce que techniquement c'est possible ? Je ne vais rien faire sauter si je branche les deux fils des antibrouillards avant sur l'interrupteur de l'antibrouillard arrière
2) est-ce que c'est légalement autorisé (allumer tous les antibrouillards à temps avec un seul interrupteur)
Merci pour votre aide
Laurent
Re: Ajout anti brouillard AV
Posté : 06 janv. 2016 08:58
par Remi56
Le "légalement", tu t'en fous...
Ton intérupteur peut faire les deux sans problème:
- de ton relais, tu as deux fils pour brancher un intérupteur
- un de ces fils est simplement une arrivée 12V
- l'autre fil est le fil de commande du relais. Quand tu lui mets 12V, le relais enclenche les lumieres
Ne prends que le second fil, et branche le en sortie de ton intérupteur éxistant. Laisse l'autre dans le vide ou coupe le à son origine.
Voilà, çà y est çà marche...
Rémi56
Posté : 06 janv. 2016 10:06
par xoxixox
Merci Remi56,
donc je ne branche sur l'inter d'origine que le fil VERT sur le schéma, et le BLANC avec le petit fusible je l'oublie
Posté : 06 janv. 2016 10:35
par Remi56
Oui, que le vert à la sortie de ton interupteur d'origine.
Le maron sert au voyant d'un nouvel interupteur, et l'autre est bien l'arrivée du 12V, que ton intérupteur a déjà..
Posté : 06 janv. 2016 10:50
par xoxixox
Remi56 a écrit :Oui, que le vert à la sortie de ton interupteur d'origine.
désolé mais je veux etre sur
Posté : 06 janv. 2016 11:54
par Remi56
OUI
Et tu le branche en sortie de l'intérupteur; là ou il n'y a de la tension que quand l'interupteur est sur la position "allumer"
Bon bricolage a toi.
Rémi
Posté : 06 janv. 2016 12:42
par steeveA
j'ai branché les miens comme ça aussi (avant avec arrière), jamais eu de soucis...
par contre j'aimerai trouver un cache ou une housse pour planquer celui à l'arrière quand j'allume mais pour l'instant rien trouvé
Posté : 06 janv. 2016 14:15
par xoxixox
Mille merci Remi56 je vais my atteler dés ce soir
Posté : 06 janv. 2016 14:44
par jay1st
Je suis contre le fait d'avoir ceux de devant avec ceux de derrière !
Souvent on peut utiliser les AB AV dans les petites routes pour voir les cotés, et personnellement le mec qui a les AB allumés à l' AR je ne me gène pas pour lui envoyer les 200w des Striker, car cette lumière rouge intense est assez désagréable a supporter.
Posté : 06 janv. 2016 18:55
par Pumba57
Posté : 06 janv. 2016 21:01
par KAiN
jay1st a écrit :Je suis contre le fait d'avoir ceux de devant avec ceux de derrière !
, je dirais même que les AB AR sont casse bonbons !
car ils te fusillent la vue ...
Posté : 06 janv. 2016 21:33
par steeveA
Les AB je les utilise rarement (chemins de campagne ou brouillard épais) vu qu'on fait vite bronzer la retine de la personne que l'on croise avec des leds et je suis aussi conscient qu'1 AB arrière peut embêter certains conducteurs (pas moi
! ) donc je gère...
Et c'est pour ça que j'ai dit:
Posté : 06 janv. 2016 21:35
par KAiN
steeveA a écrit :Les AB je les utilise rarement (chemins de campagne ou brouillard épais) vu qu'on fait vite bronzer la retine de la personne que l'on croise avec des leds et je suis aussi conscient qu'1 AB arrière peut embêter certains conducteurs (pas moi
! ) donc je gère...
tu le supprimes ?
Posté : 06 janv. 2016 21:40
par steeveA
Non car je crois qu'on peut pas...
au CT ça peut poser soucis je crois
J'ai pensé à une housse souple ou 1 cache plastique comme ça existe pour certains AB avants
Posté : 06 janv. 2016 21:42
par KAiN
steeveA a écrit :Non car je crois qu'on peut pas...
pour le CT , il faut que le véhicule en soit équipé d'origine , sinon aucune obligation !
