code defaut P1652 et P1685 anti demarrage.
lionel2a
Message par lionel2a »
bonjour j ai un wj 2.7 crd de 2003 , et la portière av gauche n'est plus reliée a la fermeture centralisée. et les vitres du véhicule ne descendent plus. mes codes defaut sont P1652 bus de données dysfonctionnement et P1685 anti demarrage. donc bien sur il ne demarre plus. les fils dans la portière ne sont pas coupés. mais il y a dans la fiche de la poudre verte au niveau de deux trous (deux fils). peut etre que ca vient de là.
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_62326020160201122710.jpg[/img][/img]
Modifié en dernier par lionel2a le 01 févr. 2016 20:26, modifié 1 fois.
macfun
Modèle : WK2
Re: code defaut P1652 et P1685 anti demarrage.
Message par macfun »
Corrosion ...
Gratte la couche verdâtre et teste la continuité de chaque côté de la fiche.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
Le DDM (driver door module) gere tout un tas de trucs, y compris la communication avec le systeme SKIM (sentry key imobilizer) sous la colonne de direction.
C'est lachapitre 8E.12 et 8E.23. et le code P1689 chap 25-14 page 1969 (l faut utiliser la fonction de recherche de text)
Donc oui tu peux nettoyer tes contacts( dont on ne voit pas la photo) mais avant debranche la batterie pour eviter toute surprise
lionel2a
macfun a écrit :Corrosion ...
merci pour vos reponses, j'ai rdv jeudi chez jeep , j'en ai marre de chercher. je vous tiendrais au courant du diag.
lionel2a
jay1st a écrit :Le DDM (driver door module) gere tout un tas de trucs, y compris la communication avec le systeme SKIM (sentry key imobilizer) sous la colonne de direction.
merci , oui je n'ai pas compris comment on met des photos, enfin j'essai mais ca ne fonctionne pas. ça me renvoie sur un site de photos. bizarre
skyfish
Modèle : WH
Message par skyfish »
quand tu es sur le site de photos, tu enregistres la tienne et ensuite copie le lien vers la photo que tu as enregistré et tu le colles sur ton post
lionel2a
je suis allé sur le site jeepstock et apparement ils disent que le transpondeur ( situé sous le volant avec le neiman) est responsable du code defaut P1685 anti demarrage. c une pièce fragile. ça coute 120 euros ya une vis torx. si c ça je m'en sort bien. :multi:
lionel2a
le 4X4 est chez jeep depuis jeudi et ils ne trouvent pas la panne. :reflexion: :2gunfire: :colere:
smarsoll
Message par smarsoll »
Sur http://jeepswj.com/fr/astuces/ ils expliquent que P1652 peut venir de la mise à la masse du câblage qui passe entre la batterie et la colonne de direction.
Il me semble avoir aussi eu le P1652 quand j'ai branché une prise OBD2 / USB avec arrêt du compteur et de la jauge. Depuis que je relie en 1er le cordon USB à l'ordinateur et ensuite le cordon à l'OBD2 je n'ai plus cette erreur, assez étrange.
lionel2a
mon concessionnaire jeep a enfin trouvé c'etait le levier de vitesse qui etait HS.
Ce qui est bizzarre c'est que les vitres ne fonctionnaient plus. et maintenant tout fonctionne.
voila pourquoi c compliqué de trouver d'ou vient la panne. parce que apparement le levier de vitesse n'a rien a voir avec les lève vitres. mais le système se met en défaut et plein de systèmes electriques peuvent bugger.
Chef.Wiggum
Message par Chef.Wiggum »
:septique: Bizarre ton affaire...
Mais l'essentiel est que tout refonctionne.
ex YJ 2.5, réhausse 2"
ex WJ 4.7 V8, réhausse 4"
ex WJ 2.7 CRD, réhausse 4"
Plus de jeep (Samurai 1.9 TD :1: )
Et prochainement retour à Jeep 8)
