Page 1 sur 5
Rampe led 50" laquelle choisir ?
Posté : 01 févr. 2016 18:12
par jeeper31
Salut tout le monde,
Je cherche à équiper mon JK d'une rampe led ( au dessus du pare-brise ). Sur le net je trouve de tout... 349€ rampe, câblage, interrupteur et fixation, IP67, 300watts 6000 K, 30.000 lumens chez US garage. 550€ chez promeca31, 650€ chez Kulture jeep...
Quelqu'un peut il m'éclairer :lol: sur le sujet..?
Re: Rampe led 50" la quelle choisir?
Posté : 02 févr. 2016 11:12
par foxley
C'est juste qu'il y a des "vendeurs" plus "gourmands" que d'autres....
Honnêtement, ça vient tout de chine, donc je serais toi, mise à part si tu veux taper dans des grosses marques ricaines, plus gage de qualité, genre Vision-X, Rigid Industries...(et encore la série "E" de RI ressemble beaucoup aux chinoiseries), je chercherais à y mettre le moins de ronds possible ;)
Posté : 02 févr. 2016 12:18
par Remi56
Posté : 02 févr. 2016 13:38
par foxley
L'exemple parfait,
y'en vraiment qui se font du gras comme des cochons....
et là même avec les supports et faisceau
http://www.ebay.fr/itm/52inch-Off-Road- ... SwYHxWKldB
Posté : 02 févr. 2016 16:14
par jean ironman
Sur EBay, j'ai choisi la 480W OSRAM....et ben ca envoie du steak!!! ca éclair plus loin que mes yeux sont capables de voir.
Succès garantie lors des appels de phares!
Posté : 02 févr. 2016 16:52
par jeeper31
Ah oui en effet c'est tentant...!
Quelqu'un peut faire un retour sur la qualité en utilisation (étanchéité, qualité su cablâge, etc)
Quelqu'un peut il me faire un retour sur les délais de livraison etc?
Merci bcp
Posté : 22 févr. 2016 23:13
par wilfried
Alors la mienne acheté chez aliexpress pour ne pas situer de site. Lol.
Point positif : puissance d'éclairage et consomme peu, cela a de la gueule monstre.
Point négatif : c'est lourd très lourd en poid, les supports à led qui ce fixe sur les montants du pare brise peuvent avoir du jeu avec les vibrations. Certains support ne tolère pas les vitesses supérieur à 90 et surveiller le serrage de la rampe pour ne pas perdre sur la voie rapide à 110 :mdr2: . Quand il neige ca a tendance à coller sur la barre, ca fais un bruit de malade, bon une JK ca n'est pas silencieux non plus :mdr2: . Hormis cela je suis content.
PS 290 Roro chez les japonais depuis deux ans maintenant :beuleu:
Sur la tof on la vois.
Posté : 23 mars 2016 06:21
par Dindin
J'ai commandé celle-ci le 11 mars et je l'ai reçu hier.
http://www.ebay.fr/itm/300W-52-LED-Ligh ... SwGotWqtZh
Petite question pour ceux qui l'ont installé : vous le mettez ou l’interrupteur ? Vous le collez à côté du volant avec double face ?
Autre question : Ca à l'air hyper simple de fixer la rampe sur les supports et donc super simple à l'enlever et de se la faire piquer :roll: . Existe t-il un genre de système antivol ou autre ?
Merci pour vos retours
Posté : 23 mars 2016 09:59
par -Pierre-
jean ironman a écrit :Sur EBay, j'ai choisi la 480W OSRAM....et ben ca envoie du steak!!! ca éclair plus loin que mes yeux sont capables de voir.
celle ci ?
http://www.ebay.com/itm/OSRAM-50Inch-48 ... WA&vxp=mtr
Posté : 23 mars 2016 10:20
par Remi56
Dindin a écrit :J'ai commandé celle-ci le 11 mars et je l'ai reçu hier.
Perso pour l'intérupteur, j'ai mis un relais + fusible et un fil qui va sur mes anti-brouillards. Du coup j'ai le commodo d'origine et la rampe s'alume avec les anti-brouillards.
Sinon tu as des beaux interupteurs expres pour le Jk qui s'intergrent dans le tableau de bord.
Pour les vis, tete torx pour éviter qu'une simple clé à molette suffise. mais tu n'empéchera jamais celui qui la veu vraiment de te la voler... on peu juste faire en sorte que le premier abrutis qui passe ne puisse pas la prendre avec un outil de base qu'il a dans la poche...
Posté : 23 mars 2016 11:22
par -Pierre-
Posté : 23 mars 2016 14:13
par Takeoff
Gaffe à pas tuer un innocent aveuglé sur une route sombre.. :reflexion:
Re: Rampe led 50" laquelle choisir ?
Posté : 24 mars 2016 09:38
par Dindin
Merci à vous.
La bar est installée..et bon dieu 300W ça crache !! 8) ..j'imagine même pas 480 :silly:
L'interrupteur et le relais sont livrés avec le modèle choisit sur ebay (voir lien de mon précédent post) et tout est déjà monté..y a plus qu'à branché.
Merci Pierre pour les vis anti vol je vais voir ca de plus près..mais celui qui veut me la piquer il juste à prendre une bonne pince coupante et il coupe les fixation de la bar avec..
Posté : 24 mars 2016 09:50
par ewoodstock
Dindin a écrit :Merci à vous.
je vais surement me commander la meme que la votre . pourriez vous nous faire un retour sur la qualité et le montage .
sachant que j'ai deja 2 longues portées . a votre avis . puis je tous racorder ensemble afin que de garder 1 seul et meme interrupteur sans retoucher au fusible ?
Avez vous du rendu en photo de la barre recu ? Merci
Posté : 24 mars 2016 09:51
par steph 12
T'as une photo , pour voir le look sur l'YJ :1:
