Compatibilité autoradio / caméra de recul
- Okinawa13
Bonjour à tous et joyeuses Pâques à tous,
Mon autoradio est celui d origine avec lecteur dvd et sans gps (JKU Rubi 3.6 2012).
L un de nous pourrait me renseigner sur sa compatibilité avec la mise en place d une caméra de recul et le renvoi de l image sur l écran au passage de la marche arrière?
Merci.
Marc
Merci.
Marc
- Neurolept
Re: Compatibilité autoradio / caméra de recul
Les Lettres du modèle sérigraphiées sur la façade avant ?
As tu accès à l'étiquette Harman au dessus de l'unité ? si oui, la référence complète ?
- Okinawa13
Bonjour Neuro.
Merci pour ta réactivité.
C'est un RB2, je pense que pour avoir accès au P/N il me faudrait démonter la PdB et je ne l ai pas encore fais.
Marc
Marc
- Okinawa13
Avant de m envoyer sur la déposé du dashboard je préférerai savoir si c est nécessaire.
Marc
Marc
- Neurolept
Sur RB2 V4 (L'année de transition 2012/2013, modèle précédent je ne sais pas) :
= Entrée Vidéo composite NTSC
= Compatible Lockpick
= CanBus HighSpeed
= Nécessite l'activation soit par LockPick du mode TV ou par la prise ODB avec une liaison style WiTech au serveur Chrysler (Rubrique : Backup camera)
= Connecteur de raccord idem au RHW (Regarde dans le topic que j'ai créé sur le sujet les PINs à raccorder)
Bonne Pâques.
= CanBus HighSpeed
Bonne Pâques.
- Neurolept
Correctif : c'est la fonction Park View et non Backup Camera .....
- CIRPAT
Bonjour Neurolept
Mon concessionnaire me parle de 800€ environ pour équiper une caméra sur un jk de 2015 équipé GPS.
Existe-t-il un Modele fiable hors réseau Mopar qui se monte à un tarif plus doux?
Jeep M201 ex-armée
YJ 4.0 Vendu mais j'aurai pas du!
Defender 300tdi vendu et j’ai bien fait
Patrol y61 joujou extra
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
- Neurolept
Il existe un kit Mopar : 259$ incluant support, caméra, faisceau, le connecteur autoradio.CIRPAT a écrit :Bonjour Neurolept
+ Temps de pose à ajouter : 1h M.O.
ça te donne une idée du cout réel .
Si tu bricoles toi même :
- une caméra CCD Sony NTSC avec inversion horizontale et objectif grand angle (foret scie cloche fourni pour percer le parechoc placstique) + Porte fusible 1A + du câble d'alimentation de rab : 50€ de pièces maxi.
- il faut activer la fonction BackUP Camera/ Park View dans l'autoradio : se fait uniquement en concession Chrysler et c'est du logiciel pur (par la prise OBD2) Si le concessionnaire est sympa c'est gratuit.
- il faut trouver un connecteur pour l'entrée composite au dos de l'autoradio ou souder directement ce qui ne coute dans ce cas rien et ce que j'ai fait sur tous mes JKs.
- prévoir 2h de temps libre
En Conclusion :
si tout est réalisé en concession avec des pièces Mopar (très chères) : 500€ TTC max M.O. Incluse (En sachant que les concessionnaire ne mettent pas en général du mopar)
si tu montes toi même 50€ : il y a plein de tutos sur le site pour t'aider dans cette tache.
- CIRPAT
Merci pour ces détails. Il faut je m.y mette. Je me galère trop en ville.
Jeep M201 ex-armée
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
JKU Sahara vendu
JK X vendu
JkU Sahara CRD
- Neurolept
L'année dernière j'ai installé sur un JKU "Ville" un kit Velleman : Caméra de recul avec radar avant et arrière et écran que je n'ai pas installé. J'ai utilisé l'écran de l'autoradio à la place.CIRPAT a écrit :Merci pour ces détails. Il faut je m.y mette. Je me galère trop en ville.
Coût total moins de 120€ (acheté chez Conrad en ligne et en Promo)
Le plus long est de percer les parechocs après les avoir démontés, les câbler et les remonter. Temps total 4h.
En ville c'est le plus cool pour se déplacer et se garer !
Seul inconvenant, il faut inhiber le radar avant quand il pleut et que l'on roule à grande vitesse ou que l'on croise un camion car il déclenche de manière intempestive.
- Okinawa13
Mon soucis est de savoir si mon autoration RB2 DVD hard disc sans navigation GPS est compatible avec un affichage de backu camera? Et laà j avoue que je sèche...
J'ai la cam, un faisceau, mais avant de m'envoyer sur un démontage de dash board je voudrai en etre sur.
Marc
Marc
- Neurolept
Déjà répondu :Okinawa13 a écrit :Mon soucis est de savoir si mon autoration RB2 DVD hard disc sans navigation GPS est compatible avec un affichage de backu camera? Et laà j avoue que je sèche...
Marc
- si RB2 V4 => OK (version antérieure je n'ai pas testé)
Pour Rappel : Compatible vidéo (et pas forcément) caméra de recul HSFT MYGIG : RB2, RBZ, REN, REW, REP, RER, REZ, RHB, RHR, RHW, RHP
- activation de la caméra de recul en liaison avec le serveur Chrysler via un WiTech ou autre
- Alternative un faisceau LockPick AV Input Harness qui ne nécessitera pas d'activation.
J'ai installé ça le WE dernier sur un Chrysler 300C :
- Remi56
35 euros livré le faisceau complet.
http://www.amazon.com/PAC-CHYRVD-Retent ... 160%2C160_
Ensuite une camera pour 15 Euros sur ebay ou amazon france
Ensuite un passage chez le concess pour la procedure d'activation qui se fait connectee au serveur.
Sinon, certains mettent une rétroviseur central avec écran intégré; sur ebay pour quelques euros.
Grand Cherok WH 2010 - Stock
- kramiko
Mon JK Sahara 2015 est équipe d'un autoradio GPS RHW.
Puis je l'équiper d'une camera de recul et dois je dans ce cas faire activer une fonction chez Jeep?
Merci d'avance pour vos conseils et bonne route
JK Pentastar equipé GPL
