Compatibilité autoradio / caméra de recul
- Okinawa13
Re: Compatibilité autoradio / caméra de recul
En concession si tu n'as besoin de rien et quelques € à jeter par la fenêtre il pourrons peut être, la dernière fois ils m'on expliqué qu'il n'était pas compatible... et pour cause sur leur infos ils n'ont pas vu que celui d'origine avait été remplacé...
Par contre j'ai trouvé ça, il me faut creuser encore afin de vraiment voir si l'on s'affranchi des concessions:
http://www.brandmotion.com/search/index ... l=WRANGLER
Marc
Marc
pas vraiment donnée l'affaire, il vaut mieux monter un boitier comme celui-là
https://www.hightech-privee.com/interfa ... rokee.html
- Okinawa13
Tu as raison, de plus ça ressemble assez à du matos AEV et au même tarif.
je garde ça sous le coude au cas ou, ce soir je vais passer chez Jeep afin de voir le technicien pour savoir si il peut faire
Après va falloir parler sous sous
c'est sur que si le tarif est élevé je prendrais l'interface
Me restera ensuite à trouver comment me faire activer les feux de jour
- Okinawa13
Moi il on jamais voulu, je l'ai fait avec le boitier AEV sur les AB.
Marc
Marc
perso si je n'arrive pas à passer par Jeep je vais faire un beau courrier à Jeep france pour leurs demander des expliquations sur le niveau de formation et la compétence des techniciens
c'est quoi ton truc?Okinawa13 a écrit :Moi il on jamais voulu, je l'ai fait avec le boitier AEV sur les AB.
Marc
- Okinawa13
- Okinawa13
Aprés verif, Jeep à libéré les codes d'activation de la camera aux outtfitters.
Ok encore un module à acheter si on veut se faire ca perso
P'tain je commence à regretter le VCDS de chez VAG qui avec on peut tout faire
- Neurolept
C'est normal, c'est interdit par la loi en Europe. Seules sont homologuées les barres LEDs Mopar des ailes comme feu de jour sur le marché EU.Okinawa13 a écrit :Moi il on jamais voulu, je l'ai fait avec le boitier AEV sur les AB.
Marc
FCA donne ordre à ses concessions de vendre ou de ne réparer que des véhicules "stock". Tu ne peux même pas acheter un parechoc Mopar US dans une concession officielle française à cause de ça, même si la référence apparait dans l'ordinateur. Il y a donc un marché d'importation parallèle qui s'est développé.
ca sent l'achat du module AEV, mais bien couteux pour simplement l'activation des feux de jour
j'en serait peut être un peu plus tout à l'heure puisque je vais passer chez JEEP
- Neurolept
Achètes des barres LEDs à mettre entre les ailes avant et le PC avant comme les Mopar (en copie chinoise, il y a des exemples sur le site). Commandes les par un interrupteur et relais sur un "plus" après contact.pas bon pour moi ca
Elles sont toujours allumées et désactivables par inter si besoin (par exemple démarrage en cas de batterie faible). Pas besoin de reprogrammer par un Procal ou Witech et c'est légal.
Les feus de jour sur des halogènes c'est merdique et ça réduit la durée de vie des lampes et de la batterie.
Pour moins de 20€ tu devrais trouver ton bonheur. Le kit original c'est 250€ ....
Schémas pour repiquer l'alimentation, le boitier contient un relais 12V :
http://www.moparinternational.com/asset ... 1230AB.pdf
Non pas trop fan de ça
Sachant que mes antibrouillards vont passer en mode leds, au pire soit j’achète un AEV soit je me fais un montage Diode/relais pour activer les antibrouillards à partir d'un plus après contact et que cette commande soit désactivée dès que je mets les veilleuses
Bon toujours pas plus d'info de chez JEEP le technicien est de retour mais il a pas eu le temps d'appeler le siège pour vérifier le tuto. Bref pas des rapides et je pense que à la longue ca va me fatiguer. Pas bon signe pour la suite et pour l'entretien pas sur du tout que j'y laisse mon JKU.
35wrangler35 a écrit :Après pour les pièces j'ai commandé là :
https://fr.aliexpress.com/item/Car-Rear ... 43174.html
la caméra bien prendre le modèle sans leds (perso j'suis bien fourni en feux de recul)
https://fr.aliexpress.com/item/Mini-Wat ... 0.0.1GJf67
j'ai déjà reçu le connecteur
et la camera je l'ai demain le paquet est à la poste
reste le plus dur faire activer le menu caméra sur le Mygig
j4AI suivi vos conseils: et acheté les pièces sur alixexpress! plus qu'à se lancer !
