Compatibilité autoradio / caméra de recul
- sma2006
Re: Compatibilité autoradio / caméra de recul
Apparement il existe un kit chez Brandmotion :
Qui inclu l'activation de la sortie vidéo.
Est-ce que quelqu'un connait?
- Webdaf
avant []IIIIII[] puis en Oo___oO aujourd'hui en °IIIIIII°
JKU Rubicon X Mazout
Kit 2" OME
TieRoad et DragBar Fusion4x4 avec rotules 2.5 ton (plus de DW)
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Blindage Moteur et boites N4
PC Avant et treuil Smitybilt
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
- sma2006
Tu l'as installé?
- Webdaf
Non mais je m'y intéresse fortement.
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
- Neurolept
Testé il y 2 ans.sma2006 a écrit :Bonjour,
Il contient un LockPick, un connecteur U3 précablé en entrée vidéo pour une entrée composite pour la caméra de recul et une pour un autre périphérique NTSC ou PAL (Le basculement se fait par alimentation des feux de recul) + cablage et une caméra NTSC Reverse étanche grand angle.
Il y a suivant la version un microcontrôleur OBD2 pour activer la caméra de recul (Comme un ProCal)
Conclusion :
- Çà fonctionne bien. UNIQUEMENT avec les MyGig équipés d'entrées Vidéo (Quelle soit activée ou non). A défaut ils fournissent un écran supplémentaire suivant le kit.
- Qualité Cheap de fabrication. C'est du chinois.
- C'est très cher, +400€
- La solution maison : caméra (Ebay, AliExpress) + câblage + porte fusible + activation en concession c'est 30-50€ max. pour une qualité meilleure si la caméra de qualité, grand angle avec un CCD SONY. (Valable uniquement sur un Mygig avec entrée vidéo activée)
- En cas de non compatibilité de l'autoradio, on trouve des solutions Écran + caméra à moins de 50-100€ sur eBay ou Ali.
Algorithme de choix des modèles :
- Okinawa13
Je l'avait vu' c'est quasi le tarif d'un AEV GARANTIE EN MOINS...
MARC
MARC
pour sur que c'est un peu trop cher j'avais vu ca aussi
Mince ! Je fais installer une caméra vendredi prochain et je vois donc qu’il n’y a que Jeep pour me l’activer....Une idée du prix de cette manip ?
JK 2016 2.8 CRD - Maisons Alfort (94)
- Cobra4
J'ai installé ça sur mon JKU, trouvé sur Amazon: viewtopic.php?f=41&t=78011&start=15#p981532
Cobra4
J’ai cru lire sur le forum que ce n’était pas suffisant vu qu’il faut aller dans des fichiers Chrysler... J’ai peut être mal compris.
- Webdaf
J'ai fais le mien avec jscan ça a super bien fonctionné.
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Je viens de charger l’application. Plus qu’à comprendre comment ça fonctionne. D’ailleurs ça marche via le Bluetooth ou il faut brancher un câble ?
- Webdaf
Un boîtier OBD bleutooth et le tour est joué
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
