court circuit soufflerie et clim' en panne CHE XJ 88
- Modèle : KJ
Salut à tous, je remet mon message de panne électrique que j'avais malencontreusement posté dans la rubrique "mécanique" ...
voilà mon souci:
Je suis en train d'essayer de faire fonctionner de nouveau la Clim sur mon XJ de 88 (jamais fonctionnée depuis que je l'ai...).
En 1er je me suis dis tiens y a peut-être plus de gaz, donc hop un coup de mano + une cannette et là : y avait encore du gaz !!
Mise en route du moteur et clim à balle mais ... pas de soufflerie ! apparemment en court circuit alors que jusque là aucun soucis de soufflerie ...
Donc en 2ème: si y a du gaz c'est que le compresseur est HS? donc j'ai pris le cable du compresseur et branchement direct sur la batterie et HOP ça fonctionne: compresseur tourne, regime moteur baisse et tuyau de départ se refroidit à fond.
Donc bonne nouvelle: gaz OK, compresseur OK mais il ne s'enclenche pas !
Mauvaise nouvelle: depuis plus de soufflerie. J'ai checké le fusible (25A) et effectivement il est cuit, je le change et de nouveau il claque.
Donc donc donc avant de continuer à faire des conneries et griller 144 fusibles 25A je me suis dis tiens les super technicos de Jeep Mania vont surement me trouver une astuce du fond des bois:
Voilà pour résumer:
- Clim = gaz OK, compresseur fonctionne mais ne s'active pas
- Soufflerie = vient de disjoncter et impossible de changer de fusible sans le griller ..
HELLLLPPPPPPP
Merci les gars
voilà mon souci:
Voilà pour résumer:
HELLLLPPPPPPP
Merci les gars
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
- Modèle : KJ
Re: court circuit soufflerie et clim' en panne CHE XJ 88
Après vérification ce samedi:
- ventilation OK si je reste en position VENT ou HEAT
- dès que je passe sur DEGIVRAGE ou CLIM le fusible grille
Sachant que mon compresseur de clim ne s'embraye toujours pas, un lien entre les 2 ???
Alors une piste ???
J'avoue que je cale
D'avance merci
Guigs381
Alors une piste ???
J'avoue que je cale
D'avance merci
Guigs381
Guigs381
- Cherokee13
DETTERRAGE DE CE VIEUX POST ...
si ca peut depanner d'autres Jeepers voici 1 cause possible de sa panne :
le claquage du fusible est peut etre du a 1 C/C sur le boitier " AC BLOWER RESISTOR "
au cas ou ce serait la meme panne que sur le WJ :
( deconnecter la batterie )
débrancher le connecteur alimentant ce boitier ( il a 3 cosses qui peuvent se mettre en C/C)
verifier aussi l etat des 3 fiches males sur le boitier
si possible demonter le boitier AC BLOWER RESISTOR et verifier les pistes du circuit imprimé interne ( si reparable )
( je vais mettre un tuto site anglais + photos pour ce type de panne identique sur le WJ )
WJ 4.O Litres 6 Cyl. de 99
- Cherokee13
JEEP GRAND CHEROKEE WJ 99 - 2004
TUTO VERIF SOUFFLERIE VENTILATION HABITACLE
lien en anglais :
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/1999+200 ... pair/37703
lien en anglais :
Cherokee13, quand tu écrit en majuscules, ça veux dire que tu crie, est-ce bien nécessaire ??, ça fait mal aux oreilles.
