Page 1 sur 2
Veilleuses on en fait quoi avec les nouveaux feux à leds
Posté : 30 juil. 2016 19:26
par Emerald
Bonsoir,
Au risque de passer pour une truffe, j'ai une vraie question de néophyte qui risque d'en faire rire plus d'un (mais avec l'âge on apprends à survivre à cela
Après avoir reçu une commande "made in china" (pas la peine de polémiquer, je sais c'est pas bien ...) de feux à leds, et bien au montage avec un schéma de branchement un peu light ( pour moi) .... vient la question du qu'est-ce que je fais des veilleuses présentes sur les feux d'origines ? Si je les débranches : message erreur odb ? si je les laisse, je les mets où ?
Une idée siouplait ?
Re: Veilleuses on en fait quoi avec les nouveaux feux à leds
Posté : 30 juil. 2016 19:28
par Webdaf
Pourquoi ne pas utiliser la connexion Angel eye pour les veilleuses ???
Posté : 30 juil. 2016 20:08
par Emerald
Bonsoir Webdaf,
J'y ai bien pensé mais l'alimentation des veilleuses se fait en position comodo "veilleuses" ou "feux de croisement" donc pas automatiquement à la mise sous tension du JK et cela devient illégal si les feux de croisement sont allumés.
Posté : 30 juil. 2016 20:45
par jay1st
C'est quoi qui est illégal ?
Posté : 30 juil. 2016 23:16
par Emerald
D'avoir les feux de jour (angels eyes) allumés pendant que les feux de croisement sont opérants (a minima ils doivent être atténués pour ne pas géner l'efficience des autres feux).
Humblement, je reconnais ne pas retrouver l'origine sur legifrance de cette assertion.
Posté : 30 juil. 2016 23:28
par Mc Giver
En France, je sais pas , mais en CHuiCHe, si tu met des feux de jour, soit ils doivent s'éteindre quand tu allume les feux de position, soit ils doivent diminuer d'intensité et les feux de positions doivent être débranchés. perso, j'ai enlevé les ampoules et je n'ai pas de soucis OBD, mon ZJ est trop vieux pour ça
Posté : 31 juil. 2016 01:01
par Takeoff
Tu peux raccorder le cable noté "turn signal positive" au + feux de croisement.
C'est justement pour diminuer ou éteindre les angel eyes.
Ou bien tu cables les veilleuses à la mode US
Posté : 31 juil. 2016 10:51
par Emerald
@ Mc Gyver
C'est possible que l'info de l'illégalité de l'usage simultanné des feux de croisement et diurne ait été lue sur un site helvète.
Comme vous n'êtes pas parvenu à pas traduire à l'écrit votre (léger) accent
sauf à regarder si l'url comporte un .ch on peut se planter. J'ai donc bien du faire une assimilation (abusive ?) avec la législation française mais l'idée ne parait pas déconnante.
@ Takeoff : c'est l'info que j'espérais (+ des veilleuses sur "turn signal positive"). Je suppose que le cablage à la mode US corresponde à la suppression des veilleuses parce qu'il ne me semble pas en avoir vu sur YouTube pour les DIY des feux à leds. L'essentiel est que l'odb ne l'interprète pas comme une erreur.
Super merci à tous,
Posté : 31 juil. 2016 11:40
par jay1st
J'ai les veilleuses jaune, la ou elles sont d'origine US sur les JK , et en plus elles sont allumés en meme temps que les phares
Posté : 31 juil. 2016 13:37
par ewoodstock
Vuq ue j'ai abimé les connection de mes cligno avant . La solution serait peut etre la . Des angel eye .. les cligno sont incorporé dedan non?
Posté : 31 juil. 2016 18:49
par Emerald
A priori pas dans le modèle que j'ai choisi (a priori parce que je n'ai pas finalisé le branchement des angels eyes), par contre il existe le même genre où l'angel eye est circulaire et change de couleur de blanc à orange pour clignotant.
http://fr.aliexpress.com/item/2X-90W-7- ... 23377.html
Posté : 31 juil. 2016 23:59
par ewoodstock
Oui je connaissaible model avc cligno . Pk tj na pas installé le angel eye ?
Posté : 02 août 2016 07:25
par Layaute74
J'ai monté des feux led avec Halo led qui passe en orange avec les cligno.
Facile a installer, tu branche la grosse prise H4, puis le + des veilleuses a une cosse et le + de clignotant (ceux de la calandre sont proche) et voila !
Posté : 02 août 2016 21:26
par Emerald
Il faut d'abord que j'achète le porte fusible ad hoc pour l'alimentation des angels eyes. Selon le vendeur 3 A en protection mais RAS en documentation, de votre avis ?
Posté : 03 août 2016 11:30
par Layaute74
Emerald a écrit :Il faut d'abord que j'achète le porte fusible ad hoc pour l'alimentation des angels eyes. Selon le vendeur 3 A en protection mais RAS en documentation, de votre avis ?
Moi je n'en ai pas mis en plus
, tu as ceux des feux d'origines de toute façons !!
