baisse d'intensité quand j'allume les phares
cherokee54
Message par cherokee54 »
bonjour , voila le souci , quand j'allume les phare il y as une baisse d'intensité au tableau de bord , et quand je rajout les essuies glace plus le dégivrage arrière c'est tellemnt faible que le poste se coupe , qui à déja eu le souci ?
Mon véhicule est un xj 1994
bill
Re: baisse d'intensité quand j'allume les phares
Message par bill »
Ton alternateur et ta batterie à contrôler
JLUR rouge
Message par Lopod 4,2 »
+1 :bravo:
Fred DUPERRAY
Message par Fred DUPERRAY »
ouais, ça sent l'alternateur fatigue.
cherokee54
Merci je vais regardé de se côté la alors
cherokee54
Quelle doit etre la tension de sortie , quel sont les controle a faire pour savoir si l alternateur est mort ?
YJ13
Message par YJ13 »
Moteur en marche tu prends la tension aux bornes de la batterie. Tu dois avoir 14V.
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Si c'est pas l'alternateur, ça peut être aussi un problème de masse.
cherokee54
Alors j ai 14.4 moteur tournant et chaud
YJ13
Message par YJ13 »
OK, c'est pas ton alternateur, il marche nickel.
Combien tu as quand tu allumes les phares, les essuie glaces ? Est ce que la tension chute ?
Si c'est le cas, je pense aussi à une masse. :ooo
Contrôle toutes les connexions que tu peux voir, serrage, isolement, contact.
YJ 1993 - 2.5L
cherokee54
Oui sa baisse a 11v a chaque fois que j allume quelque chose
