Masse lunette arrière dégivrante
Le dégivrage de mon hard-top ne fonctionne pas, le courant arrive en entrée de lunette mais j'ai l'impression qu'il manque le fil de masse:
TJ SAHARA 4l (vendu)
JK ISLANDER stock (vendu)
Re: Masse lunette arrière dégivrante
Quelqu'un peut m’envoyer une photo de cette partie de hard-top?
Modifié en dernier par Philippem le 15 févr. 2017 15:15, modifié 1 fois.
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
quelle annee le jk ?
Mon Jk est de 2010.
exactement le même problème sur mon jk de 2007
Merci Bruno, donc il me manque bien un retour vers la masse.
Je vais essayé de souder un fil ce weekend, mais au fait, il va où ce fil?
Merci encore,
J'ai effectivement cette connexion à gauche, je vais voir si celle de droite n'a pas été remontée dans le trou du plafond.
Re-insère dans son support ton fil de gauche sous peine qu'il s'arrache lui aussi.
- Bruno
Merci!Philippem a écrit :Merci encore,
- bearnais
moi c'est pareil, le câble est dessouder de la vitre, j'ai essayer de la ressouder mais pas réussi, il faudrait pourvoir enlever le hard top et le mettre à l'envers pour faire la soudure .
Si tu y arrives, dit ns comment tu as fait
En effet ça semble hard à souder à l'étain, par contre il existe chez LOCTITE un gel à l'argent plus solide que le vernis argent pour ressouder.
Par contre il faudra que je fasse le système de "sertissage du câble" afin que la soudure ne soit pas sollicitée, car je l'ai ni à droite ni à gauche:
J'ai réussi à sortir la cosse du trou du plafond du hard-top et il y a des traces d'étain, donc la soudure a été essayée et n'a pas tenu.
- bearnais
idem de mon coté, il y a des traces , mais c'est a refaire
- jay1st
bearnais a écrit :moi c'est pareil, le câble est dessouder de la vitre, j'ai essayer de la ressouder mais pas réussi, il faudrait pourvoir enlever le hard top et le mettre à l'envers pour faire la soudure .
tu perces et tu mets un boulon
