Passage câble antenne CB depuis support roue de secours.
Webdaf
Message par Webdaf »
Je viens d’être livré de mon antenne FIRESTIK avec un câble de 5m.
Après le passage dans la porte, je souhaiterai savoir si il y’a des astuces ou cheminement particulier pour passer ce câble jusqu’au TX qui sera installé au-dessus du rétroviseur central.
Bonne route « ou pas » °!!!!!!°
avant []IIIIII[] puis en Oo___oO aujourd'hui en °IIIIIII°
JKU Rubicon X Mazout
Kit 2" OME
TieRoad et DragBar Fusion4x4 avec rotules 2.5 ton (plus de DW)
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Blindage Moteur et boites N4
PC Avant et treuil Smitybilt
djudju
Re: Passage câble antenne CB depuis support roue de secours.
Message par djudju »
Perso le câble passe sous les moquettes le long des portières puis dans le plastique du montant de pare-brise. Mais j'ai peur que 5 mètres ça fasse un peu court.
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Webdaf
djudju a écrit :Perso le câble passe sous les moquettes le long des portières puis dans le plastique du montant de pare-brise. Mais j'ai peur que 5 mètres ça fasse un peu court.
Tu confirmes mon inquiétude !
Existe-t-il des rallonges ou faut-il un câble d'une seule longueur ?
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
djudju
Rallonge y a pas de problèmes
http://www.cbplus.com/cat/rallonge-pl-2m-p-429.html
Webdaf
Cool !! :multi:
Merci pour le lien.
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Malbik Endar
Message par Malbik Endar »
Webdaf a écrit :Je viens d’être livré de mon antenne FIRESTIK avec un câble de 5m.
Tu as des raisons particulières pour ce choix ?
Je connaissais pas ce fabricant alors je suis curieux :D
JK Unlimited 2014 2.8 BVA - Vendu
JK Unlimited 2018 3.6 BVA Rubicon
Webdaf
Choisie sur les conseils de plusieurs utilisateurs de jeep.
Car ces antennes sont sans plan de masse ce qui est parfait pour nos voitures en plastique.
J'ai fais une "bonne" affaire sur du neuf au état-unis depuis EBAY ce qui était intéressant c'est que les frais de douanes étaient déjà calculés pas de surprise.
http://www.ebay.fr/itm/Firestik-FG3648B ... SwbwlXBeuL
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Okinawa13
Message par Okinawa13 »
j'ai la 3' comme toi et aussi celle la de chez Wilson,
https://www.rightchannelradios.com/coll ... cb-antenna
commandée sur ce site, :1: au demeurant et tres pro.
Je prefere la seconde car sa souplesse la rend moins vulnérable en TT alors que j'utilise la premiere on road.
Toute deux montées sur lea porte arriere avec FIRESTIK CB ANTENNA QUICK DISCONNECT& MEDIUM CB ANTENNA SPRING.
Marc
Malbik Endar
Merci pour les infos :1:
Faudra nous mettre une petite photo pour voir le rendu !
maxymus83
Message par maxymus83 »
Sylvain, tu ne peux modifier la longueur du câble, en principe c'est calibré pour l'antenne. Tu peux essayer de faire cheminer la câble le long de l'arceau, tu passes de la porte arrière au caisson du Sub, puis dans la garniture de l'arceau, puis au dessus du pare-soleil droit, et tu arrives au TX.
J'avais fait comme ça, mais j'ai le 3 porte, donc vois si tu as assez de longueur :dol: au pire changer le câble, mais il doit être multiple de la longueur d'onde... ou un truc du genre
jay1st
[PRO] Garage DUFAU
Message par jay1st »
j'ai fait pareil avec le mien, le long de l'arceau et c'est suffisament long
Okinawa13
Sur mon JKU, celui que tu connais Maximus, J'aui du rajouter une longueur de coax et mon tos est inferieur à 1. Sur de la FM la longuer de cable influant sur la perfo est au dela de 50M. Les prérequis sont plus sur un aérien de bonne qualité, la section du cable (5, 6, 9, ou 11mm, l'ideale), un bon plan de masse et une connectique de qualité (privilégier le système avec soudure pour éviter les faux contacts que l’on peut rencontrer avec les prises à sertir) et étanches sont impératifs, la qualité du poste n'est pas forcement un atout décisif.
Marc
Webdaf
Installation faite
J'ai tenté de placer le support d'antenne sur la fixation de la roue de secours en bas à gauche au lieu d'en haut à droite, pour que l'antenne de 3' ne dépasse pas de trop.
Image Image
N'arrivant pas à passer le cable de l'antenne dans le presse-étoupe du fils du 3° feu stop, j'ai utilisé le tampon de roue.
En coupant l'extrémité dans l'axe + un petit trou
ainsi qu'un autre trou vers le bas, ce qui me permet de rentrer dans la porte de coffre assez proprement.
J'ai longé les câbles existant
Là aussi je n'ai pas pu utiliser le passe câble d'origine
sortie du câble au dessus du caisson de basse, direction l'arceau et les couvres-arceaux pour dissimuler le câble.
Et au final, j'ai eu juste ce qu'il faut de câble d'antenne pour relier la CB . :multi:
Tous ça parce-que je suis passé en prévoyance chez norauto pour acheter la rallonge de 2m, sinon c'est pas drôle.... :colere:
Niveau de la baie moteur aussi j'ai fais ça propre.
Voila le résultat :
Visuellement le résultat me convient, mais ce soir pas moyen d’entendre autre chose que du souffle, malgré la proximité de l'autoroute.
Ma tentative de réglage de l'antenne avec le TOS metre est un échec, l'aiguille tape au fond dans tous les cas....
Je pense que la position ne doit pas être optimal.
Une antenne sans plan de masse, se règle t-elle comme une normale ??? :reflexion:
Kit 2" OME
Elarg voies 6cm
Snorkel
PedalBox
Malbik Endar
Sympa comme installation :)
Donc au final, l'antenne ne dépasse pas, c'est bien ça ?
En terme de flexibilité, ça donne quoi ce brin ?
Pour le réglage...j'aurais tendance à penser que oui mais écouterai aussi les conseils/explications avisés.
Tu as le TOS actuel ?
Okinawa13
Le tos de ton antene se règle en enlevant le capuchon rouge . Là tu découvriras la partie ajustable avec son contre-écrou.
Si ton aérien ne dépace pas cela risque de nuire à son rayonnement sur nos belle n'est pas optimum.
Marc
