Sonde ventilateur électrique JK
- nitro94
Hello qui veut gagné des millions !
J'ai une sonde électrique celle qui déclenche le ventilation électrique
Doit être HS
Cette sonde ce trouve face à la Jeep Jk côté gauche dans la chambre refroidissement en plastic
Et rien cela passe en forte chaleur pour donné un coup main Au visco
Avais vous la Référence de cette sonde
Jai test le ventilateur électrique
En direct batteries il tourne nickel
Avais vous déjà rencontré ce problème
Et ou ont peut la trouver !
Nitro94 Jeep jk Sahara
Doit être HS
- nitro94
Re: Sonde ventilateur électrique JK
Cela peut-être s'appelle
capteur température ventilateur electrique aire jeep wrangler jk !
Mes trouve rien !
Mes trouve rien !
- jay1st
- [PRO] Garage DUFAU
55056789AC dispo chez toute concession Jeep
- nitro94
Hello merci jay1stjay1st a écrit :55056789AC dispo chez toute concession Jeep
Cela s'appelle comment cette pièce !
C'est cette Pieces qui déclenche
Le ventilateur éclectique !
- nitro94
Pieces je crois cela s'appellenitro94 a écrit :Hello merci jay1stjay1st a écrit :55056789AC dispo chez toute concession Jeep
Thermocontacteur résistance
- nitro94
Peut ton remplacer cette Pieces pour une autre !
Que je pourrais là place extérieur du caisson plastic
Partie plus basse pour cela déclenche accès souvent pour prête un coude main Au visco
Pour le moteur ce refroidissement plus vite et évité les surchauffe !
Qui et origine place à l'intérieur !
- nitro94
J'ai commande chez Jacob 77€
- nitro94
Je vais le pose côté extérieur partie moteur il sera plus sensibles aux déclenchement
pour moi ce n'est pas une sonde de tempé mais une resistance pour la petite vitesse surement et un fusible thermique au second plan sur ta photo, d'ailleurs la valeur de claquage doit etre inscrite dessus
bonjour,
je suis tout nouveau , enfin ma femme à acquis un JK 2.8 CRD rubicon de 2009.
la pièce cité plus haut avec la photo est cassée, suite au démontage du filtre à air de l'ancien propriétaire.
chez Jacob il ne l'a vende plus.
chez Fiat/Jeep, me disent que la pièce n'existe plus, qu'il faut changer tout le bloc ventilo, car la pièce est directement sur le bloc ventillo et non plus sur l’enjoliveur de la soufflerie du visco. Prix 430€tout le bloc.....
dite moi a quoi elle sert cette résistance, j'ai l'impression qu'elle sert pour la clim et quand la clim ne fonctionne pas, elle sert aussi de refroidissement en plus du visco?
vrai ou pas?
Tof
vrai ou pas?
Tof
bonjour,
vrai ou pas?
Tof
vrai ou pas?
Tof
- roadwolf
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
merci pièce commander du coup sur US pièces auto 108€ frais de port inclus
djtof a écrit : ↑29 juil. 2018 19:41 bonjour,
vrai ou pas?
Tof
Déterrage du topic et??????
