Regulateur de vitesse (Cruise) ne s'allume pas toujours
J'ai une Jeep Compass 136 cv CRD Limited de 2012
Le régulateur de vitesse (Cruise) ne s'allume pas tout le temps
Parfois en pressant sur On il s’allume bien et s'éteint bien en pressant sur Off.
Et parfois rien ne se passe, il ne s'allume pas . Quelques kilomètres après cela remarche ?
Faut t'il des conditions particulières pour que le limiteur se mette en route.
Quel peut-être le problème ?
Merci pour vos infos
Modifié en dernier par BCHC39 le 16 déc. 2017 18:50, modifié 1 fois.
- patcatkiller
Re: Regulateur de vitesse (Cruise) ne s'allume pas toujours
Je voudrais bien t'aider mais sur ma jeep le régulateur de vitesse c'est mon pied et pareil ! Rien ne s'allume jamaisBCHC39 a écrit :Bonjour,
Et parfois rien ne se passe, il ne s'allume. Quelques kilomètres aprs cela remarche ?
- Fred_4WD
La seule condition de fonctionnement est de rouler au dessus de 48 km/h.
Et encore le témoin devrait s’allumer mais le Cruise ne peut s’activer.
Je pense davantage au connecteur tournant du volant (Clockspring) qui aurait un faut contact.
Sinon pourrait-il y avoir un autre élément qui empêche son déclenchement ?
L'appui sur le bouton ne provoque pas l'affichage du voyant Cruise pendant plusieurs pressions et quelques kilomètres plus tard une seule pression et le voila content et il s’allume .. Etrange
- Fred_4WD
Essaie avec différentes positions angulaires du volant.
Autrement cela peut venir des capteurs sous la pédale de frein ou d'embrayage défectueux et qui pourraient empêcher l'enclenchement du régulateur.
Je pense malgré tout que dans ce dernier cas le voyant s'allumerait mais Le régulateur ne s'enclencherait pas.
sur mon JK meme problème !le régulateur ne fonctionne pas toujours ,j'en ai parlé chez le revendeur Jeep local ,il m'a dit que cela peut éventuellement provenir du contact d'air bag dans le volant ???
JK Sahara 2011 70 eme Anniv
TJ SAHARA 1998 vendu
CJ7 DIESEL 1983 vendu
Willys MB 1944 vendu
- Fred_4WD
C'est ça le "clock-spring" c'est une nappe de plusieurs conducteurs en cuivres enroulée autour d'un axe comme un ressort de réveil pour permettre de transmettre les infos électriques du volant qui tourne à la colonne de direction qui est fixe.
- migange
Il y a aussi un capteur sur l'embrayage et sur le frein à pied. Chaque fois qu'on appui sur l'embrayage ou le frein le cruise se coupe. Souvent ça empêche le cruise de bien faire son taf....
J'ai essayé à l'arrêt en tournant le volant.
En fait même à l'arrêt suivant la position du volant le voyant s'allume ou non !
C'est donc peut-être ce clock-spring ?
Bonne journée
Bonne journée
- Fred_4WD
Tu as vu sur la photo que la nappe s'enroule et se déroule au gré des virages donc le fil peut être tendu et perdre le contact ou détendu et Le contact revient.
oui par contre en ligne droite des fois cela marche et des fois non !
- Fred_4WD
C’est tout le bonheur des faux contacts...
Aux États Unis la pièce d’origine semble coûter 150 à 200$ et elle est commune à de nombreux modèles du groupe Chrysler Jeep.
https://www.factorymoparparts.net/oem-p ... wtbDQtZ2Fz
Numéro(s) Alternatif(s) / Numéro(s) de Pièce d'Origine: 5156106AA, 5156106AB, 5156106AC, 5156106AD, 5156106AF, 68000477AA, 68003216AA, 68003216AB, 68003216AC, 68003216AD, 68003216AE, 68003216AF, 68003216AG, 68003216AH, CS1033
(A vérifier évidemment)
Autrement elle est disponible sur Aliexoress pour une quarantaine d’Euro:
https://fr.aliexpress.com/item/5156106A ... 83056.html
Sur ebay il y a tous les prix et du coup il est difficile de savoir d’où ces pieces eiennent vraiment
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... F&_sacat=0
Vu que cette pièce est liée à l’airbag, je ne sais pas s’il est bien malin d’acheter du Chinois pas cher...
Peut-être faut-il d’abord demander le prix à Fiat.
Pour la changer, si tu bricoles un peu et es bien rigoureux, ce n’est pas très complexe et il y a plein de tuto sur le net.
J'ai eu ce problème sur un JK (BVA).
C'était le contacteur de feu stop au niveau de la pédale de frein.
Un coup de WD40, quelques manoeuvres du poussoir et c'est reparti...
Le WD il se met à l'intérieur du véhicule sous la pédale ?
Bonne journée
Bonne journée
- Fred_4WD
Dans le contacteur actionné par la pédale qui doit ressembler à ça:
- Fichiers joints
- IMG_1803.JPG (25.8 Kio) Vu 2205 fois
