Changement Autoradio Uconnect JK
merak
Message par merak »
Sur mon JK de 2017 (Rubicon Recon) je souhaite changer l'autoradio Uconnect.
Il est équipé des 9 HP Alpine (avec caisson de basse) et l'ampli qui va bien.
Le son est très bon mais je souhaiterai une interface mieux conçu et un Gps qui tient bien la route ( comme le véhicule )
J'ai lu que si on changeait l'autoradio d'origine, l'ampli ne fonctionnais plus et qu'il fallait donc recâbler les hp's...
Et à mon avis, perte de puissance conséquente...
Bref si des Jeepers ont effectuer un changement je suis preneur de renseignements !
Okinawa13
Re: Changement Autoradio Uconnect JK
Message par Okinawa13 »
Et si tu commençais par un peux de lecture sur les règles accéptées par l'ensemble des Jeepmaniacs? ;) :D
Cordialement.
Marc
avec l'utilisation de la fonction recherche c'est pas mal non plus
http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... =1&t=62541
:mdr2: :mdr2:
merak
Message par merak »
Oui j'avais déjà lu le fil, je cherchais des infos plus récentes que celles de 2015.
La présentation est faite !
Message par Fred_4WD »
Il faudrait vérifier que c’est le cas sur le 2017, mais sur le 2011 (autoradio GPS Sirius, pas Alpine) les HP ont une impédance de 2 Ohm et non de 4 Ohm comme sur la plupart des installations y coup il faut s’assurer que c’est compatible avec l’ampli ou l’autoradio raccordé si tu by-passes l’ampli d’origine.
merak
Message par merak »
Je vais vérifié ça !
Le son est très bon déjà avec l’ensemble alpine.
Je ne veux pas avoir une super interface et y perdre en puissance/rendu !
Merci de tes conseils !
