Schéma de câblage faisceau avant droit Wrangler JK 2011
- Fred_4WD
J’ai acheté aux Etats Unis un rétroviseur électro chrome de JK 2013 d’occasion et le faisceau électrique qui se raccorde dessus pour les ajouter sur mon JK 2011.
Sur un 2013+, ce faisceau se pique juste devant la porte passager avant comporte apparemment :
- un + 12V permanent (pas certain)
- un + 12V après contact
- un signal + 12V de marche arrière (comme celui qui allume les feux de recul)
- un + 12V portes ouvertes (plafonnier)
- une masse.
Lors de mes recherches il y a quelques années, j’avais trouvé les codes couleurs et les repérages des fils qui véhiculent ces signaux au niveau de la porte passagerr sur un forum US.
Malheureusement, je n’arrive pas à retrouver ces infos…
même avec la recherche “jeep wrangler auto dimming rear view mirror wiring diagram”
Peut-être que quelqu’un parmi vous peut m’aider ?
D’avance merci
- une masse.
D’avance merci
- Fred_4WD
Re: Schéma de câblage faisceau avant droit Wrangler JK 2011
Personne n’a une petite idée ?
- Fred_4WD
Continuant mes recherches, j'ai trouvé des sites intéressants comme celui ci qui est dédié à la réparation de tous les connecteurs d'un bon nombre de véhicules dont le JK:
http://connectors.dcctools.com/home.htm
Ce n'est pas encore ce qu'il me faut, mais cas progresse !
- Neurolept
Sur le site tu as les 2 DVDs : Service Manual 2007 et 2012
Dans la rubrique : Wiring information , tu as ce que tu cherches.
Attention : sur le 2007 et le 2012 la couleur de certains faisceaux passant prés de la porte passage ont changé de couleur.
Je me suis fait avoir en récupérant une alimentation pour caméra de recul, le boitier de commutation du radar arriérè et avant, la commutation de raccord de remorque.
Il faut vérifier le comportement de chaque fil ....
+ 12V permanent : à reprendre sur l'alimentation de l'allume cigare arrière
+ 12V après contact : il y en a ....
+ 12V de marche arrière : sortie de boite ou feux arriérés
+ 12V portes ouvertes : vers la gaine caoutchouc de porte
masse : borniers à vis au pied du passager avant
Connecteur C200 passage de pieds du passager avant, faisceau courant vers l'arriére.
Pin C200 / COULEUR FIL ----------- COULEUR FAISCEAU MOPAR / USAGE
1 WT/OR -------- PK/BK (plutot VT/BK) Feu de position arriére Gauche
2 WT/DG -------- BK/YL Clignotant Gauche
3 WT/GY ------- GN/RD Feu de recul (sert aussi à connecter aussi sur caméra de recul et radar de recul) (Positif quand on passe la marche arriére)
5 WT/VT ------- non utilisé Feu de position arriére Droit.
12 WT/YL -------- BL/RD Feu de stop Droit.
12 BR/RD -------- BK/GN Clignotant Droit.
34 WT/DB ------- GY Coupure feu de brouillard vers la lampe arriére.
34 WT/DB -------- BL Coupure feu de brouillard vers la commande tableau de bord.
(on remarque que tous les fils d'éclairage sauf le recul sont Blanc avec un traceur de couleur différente)
WT = white = Blanc
Bl = bleu
GY = gris
DB = dark B = bleu foncé
OR = orange
DG = dark green = vert foncé
VT = violet
PK = pink = rose
GN = green vert
YL = yellow = jaune
BR = brown = marron
Les Couleurs du faisceau issu du C200 sur un JK 2007 :
C200 – BLACK 34 WAY CAV CIRCUIT FUNCTION
1 L17 18WT/OR LEFT REAR PARK LAMP CONTROL OUTPUT
2 L63 18WT/DG LEFT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL
3 L1 18WT/GY BACKUP LAMP CONTROL OUTPUT
4 C15 12DB/WT FUSED REAR WINDOW DEFOGGER RELAY OUTPUT
5 L217 18WT/VT RIGHT REAR PARK LAMP CONTROL OUTPUT
6 L51 18WT/TN BRAKE LAMP SWITCH OUTPUT
7 F201 18PK/OR FUSED RUN/START RELAY OUTPUT
8 W17 18BR/DB REAR WIPER PARK SWITCH SENSE
9 D65 20WT/LG CAN C BUS (+)
9 A412 18RD FUSED B(+) (I.O.D.)
10 D64 20WT/LB CAN C BUS (-)
10 D122 20WT/LG LIN BUS
11 A27 18RD/LB FUSED B(+)
12 L62 18WT/YL RIGHT REAR STOP/TURN SIGNAL CONTROL
13 F100 18PK/VT FUSED RUN RELAY OUTPUT
14 G78 20VT/OR SWINGGATE AJAR SWITCH SENSE
15 M24 20YL/WT COURTESY LAMPS DRIVER
16 R57 18LG/GY DRIVER SEAT BELT SWITCH SENSE
17 W13 16BR/DB FUSED REAR WIPER MOTOR CONTROL OUTPUT
18 P304 16LG/DB SWINGGATE LOCK DRIVER
19 P306 16LG/WT SWINGGATE UNLOCK DRIVER
20 X300 18GY/BR AMPLIFIED SUBWOOFER 1 (+)
21 X301 18GY/WT AMPLIFIED SUBWOOFER 2 (+)
22 X390 18DG/BR AMPLIFIED SUBWOOFER 1 (-)
23 X391 18DG/WT AMPLIFIED SUBWOOFER 2 (-)
24 M27 20YL/LB READING/RAIL LAMPS DRIVER
25 D65 20WT/LG CAN C BUS (+)
25 L53 18DG/WT LEFT REAR STOP SIGNAL CONTROL
26 L54 18WT/YL RIGHT REAR STOP SIGNAL CONTROL
27 G926 20VT/WT REAR WIPER SWITCH MUX RETURN
28 X205 18GY/LG AMPLIFIED LEFT REAR SPEAKER (+)
28 X205 18GY/LG LEFT REAR SPEAKER (+)
29 X295 18GY/DG AMPLIFIED LEFT REAR SPEAKER (-)
29 X295 18GY/DG LEFT REAR SPEAKER (-)
30 X206 18DG/LG AMPLIFIED RIGHT REAR SPEAKER (+)
30 X206 18DG/LG RIGHT REAR SPEAKER (+)
31 X296 18DG/GY AMPLIFIED RIGHT REAR SPEAKER (-)
31 X296 18DG/GY RIGHT REAR SPEAKER (-)
32 G76 20VT/YL RIGHT REAR DOOR AJAR SWITCH SENSE
33 G77 20VT/GY LEFT REAR DOOR AJAR SWITCH SENSE
34 D64 20WT/LB CAN C BUS (-)
34 L899 18WT/DB REAR FOG LAMP SIGNAL CONTROL
Dans le faisceau qui longe le plancher d'avant en arriére circula aussi ce qi sort du connecteur C201 pour les JK 4 Portes
contenant essentiellement des fils oranges de plus grand diamétre alimentant les HP et subwoofer.
Attention en touchant à ce faisceau de ne pas couper les commandes du CAN bus et du LIN bus, il y a les commandes desrétracteurs ceintures et des Airbags qui passent par là.
WT = white = Blanc
Bl = bleu
GY = gris
OR = orange
VT = violet
PK = pink = rose
GN = green vert
YL = yellow = jaune
BR = brown = marron
- Fred_4WD
Super Neurolept
Merci beaucoup pour toutes ces précieuses infos.
- Fred_4WD
Par contre, je dois être un peu neunenu mais je n'ai pas trouvé les liens vers les deux DVD "service manual" sur le forum
Ça doit être une mine d'infos intéressantes !
Modifié en dernier par Fred_4WD le 21 avr. 2021 09:55, modifié 1 fois.
- Fred_4WD
J'ai une petite question pour les possesseurs de JK 2013 et plus équipés du rétroviseur intérieur électro-chrome:
Les lampes de votre rétroviseur s'allument-t-elles quand vous ouvrez la porte?
En effet un fil relié au plafonnier arrive au rétroviseur, mais rien ne se passe quand il est raccordé au + 12v.
Peut-être que la commande se fait par la masse?
Merci d'avance de vos réponses.
- Fred_4WD
Ca y est, j'ai terminé le câblage du rétro et toutes les fonctions sont opérationnelles.
Merci à Neurolept et Bruno qui ont répondu à mes questions et permis de ne pas trop avancer à l'aveugle
