Aiguille mano folle Wrangler yj
Posté : 18 juin 2018 01:03
par MatJKR
Bonjour à tous, après avoir parcouru le forum et avoir trouvé quoi chercher pour mon
Mano de pression d’huile restant à bloc, je viens à vous pour ce petit problème :
L’aiguille du mano de jauge carburant est folle !
Elle bouge plus vite que equalizer de mon home cinéma sur Fueir Frei de Rammstein ! ;)
Ma piètre experience me fait penser à une masse, jauge ? Mano ? Sonde ?
Si quelqu’un peut m’orienter sur la bonne voie ... je prends !
Merci d’avance
Re: Aiguille mano folle Wrangler yj
Posté : 18 juin 2018 11:55
par Yj4l
soit un pb électrique soit ton flotteur qui déconne et là c'est changement de la pompe car elle est solidaire, enfin sur la mienne.
Quand tu testes ton mano seul il dit quoi?
Posté : 18 juin 2018 14:24
par MatJKR
Donc dépose reservoir à envisager.
Je ne sais pas comment tester le mano seul, j’ai fais les
Premiers tours de roues hier soir pour faire l’inventaire
Des travaux à effectuer, le plus chiant étant ce problème de jauge
Et celui de la pression d’huile.
Posté : 19 juin 2018 13:41
par Yj4l
la jauge est solidaire de la pompe...
Dépose du réservoire oui sinon pas d'accès.
Posté : 20 juin 2018 18:36
par MatJKR
Ok merci pour ta réponse ! je vais regarder ça
Posté : 21 juin 2018 14:24
par hervé971
Bonjour de la Guadeloupe
Effectivement dépose du réservoir et penses à changer ton joint et la crépine de la pompe. Attention aux modèles selon l année de la jeep. Pour la jauge j avais le même Probleme c était la masse sur la pompe. Pour ne plus démonter le réservoir pour le prochain probleme de pompe j ai fait une trappe dans le coffre juste au dessus de la pompe.
Pour la pression huile également Probleme. Au contact le mano commence à 2 et apres démarrage à fond vers le 6 malgrès sonde changer. je cherche et vais essayer une manip donnée sur le forum avec des résistantes
Bon courage
Herve
