démarrage de mon TJ 4L 2002
jeep45200
Message par jeep45200 »
Depuis quelques jours mon TJ à du mal à démarrer, en tournant la clé le démarreur ne se lance qu'après quelques secondes et ce matin plus rien...
J'ai changer la batterie et toujours pas de démarreur, j'ai du jus, les voyants sont OK..
Quelqu'un peut il m'aider ?
Cordialement
Re: démarrage de mon TJ 4L 2002
Tu n'es pas dans la bonne section :dol:
guigs381
Message par guigs381 »
et ben ... plus de démarreur ?
Guigs381
Wrangler YJ 4.0l Limited 1992
Cherokee XJ 4.0l Limited 1988 Gris VENDU
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
migange
Message par migange »
Regarde ton relais, au cas tu échange avec celui de l'ABS (si tu as l'abs :) ), tu fais un essai et tu sauras, ensuite vérifie aussi l'inter de sécurité à la pédale embrayage….et pour finir: le démarreur hs???
CJ7-2.1 D de 1982 parti remplacé par le TJ 4L Sahara de 1999
