centralisation fonctionne plus
- Jujoh59
Re: centralisation fonctionne plus
Avec la clé c’est tout le monde pareil, ça ouvre que la porte conducteur
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
ces vraiment bizzare ces cherokee .j'en es eu des voiture.elle fermer toutes les porte .meme mon chrysler ferme tous avec la clefs lol.enfin on en viendra a bout .
- Modèle : Patriot
bonjours si fil coupe tu devrais regarder dans le passe fils a la sortie de la porte
j ai 1 cherokee kj de 2004 avec la clef je ne ferme ou ouvre que la porte chauffeur
sur le kj je peus regler l ouvertue des portes au plafonnier
j appuis 1 fois et la porte chauffeur s ouvre et j appui une seconde fois les autre portes s ouvre
la je lai programme pour qu il ouvre toute les portes en méme temps comme ta debranche la batterie il s est deprogramer
regarde au plafonnier
merçi imsovra dans le menu du plafonnier il faut allez dans quoi merçi pour voir .merçi encore
- Modèle : Patriot
tu montes
tu appuis sur menu dedans tu ferme la porte tu mais le contact et tu appuis sur menue
langage apparait tu le mais en francais en appuyans sur sept
1 fois en francais tu re appuis sur menue jusqu a
que tu arrives a verouillage . LA 2 options
1 appui sur la telecomande porte chauffeur
2 appui les autres portes ou 2eme option 1 appuis toute portes s ouvre pour confirmer tu appui sur sept
je m'excuse imsovra j'appuie avec la telécomande .ou j'appui sur le verrouillage .des porte de l'interieur .pour tous férmè .es aprés je tappote sur la télècommande .parce que je comprend pas trop bien la deuxiéme réponse merçi.
- Modèle : Patriot
tu appuis 1 fois sur ouverture porte sur la telecomande la porte chauffeur s ouvre
tu appui une seconde fois sur overture porte sur la telecomande les autre portes souvrent
sinon il faut aller au plafonnier dans le menue pour le remettre normal pour qu il ouvre les portes en meme temps
rien n'y fais .meme si je ferme toutes les portes .si mes souvenir son bon si j'ouvre ma porte conducteur en premier de l'interieur .pour sortir les autres portes devrais s'ouvrir aussi non .merçi
- Modèle : Patriot
essaye debrange la batterie fait toucher les deux cosse qui se mettent sur la batterie du compte10 secondes et tu rebrange la batterie.
merçi imsovra sa sert quoi de faire cela .es que defois je devrais pas le passer a la valise pour une reprogramation .méme avec le double que cela fonctionne pas .j'ai changer les piles d'une telecommande .mais pas sur l'autre .dedans ya une languette dans la telecommande es ce qui faut quel touche les piles .le plus va bien en haut .je demande mais bon .merçi encore a vous de votre aide .
- Modèle : Patriot
sa sert des fois a le reprogramer
le plus va en haut et la languette doit toucher
la languette dois toucher les pile .
la languette touche bien les pile je viens de regarder .ce que je comprend pas si a chaque fois on a un souçi electrique .es qu'on dois débrancher la batterie .si ça se deprogramme .ces vraiment la m...e.a pars si je dois avoir un fil qui dois faire faut contacte .dans la portiere .hier soir je les pris pour allez mettre du gazoil es a la fermeture le voyant rouge clignoté .voiture fermé a clés par la serrure .bizzare ce machin .y'a un esprit dedans.
bonjour j'ai regarder dans le panneau de porte conducteur pas de fil couper ras.aprés j'ai fermer les de l'interieur en laissant la porte conducteur ouverte .pour la fermer a clefs .je ferme la porte a clefs le voyant rouge s'éclaire mais clignote vite .au bous de 10s il glignote doucement j'ai essayer d'ouvrir avec la telecommande ben rien .ouvre la porte avec la clefs le voyant s'eteint voila ma matiné avec ce casse téte chinois .merçi encore vos retour me seront précieux
bonsoir a vous tous .je reviens vers vous pour les fameuse télècomande .d'aprés le garagiste sa serais le boitier entier qui d'éconne .sur les deux télècommade ces bizzare non .es me dis que cela ce vent plus .a deux bouton je voudrais avoir votre avis la dessus merçi.ou trouvez ces télècommande .merçi a vous
