Cooper STT Pro
Lecteur ODB JScan
- patolivier
Lecteur ODB JScan
Renegade BU vendue.
CJ7 en cours de restauration.
Lecteur ODB JScan
J'ai mesuré la hauteur des STMax en 285/70/17 25000km 2 bar, il sont effectivement à 80,5 cm , je reste donc aux 31,5 sur Jscan .
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
ça fonctionne, ce matin le voyant c'est allumé et ça a sonner une fois et a partir de la juste le voyant qui reste allumé (fini la sonnerie)fredo333 a écrit : ↑20 août 2020 11:18 ADAPTATION
TPMS settings (paramètres du système de contrôle de la pression des pneus)
TPMS threshold (seuil du TPMS)
régler la pression des pneus à laquelle le témoin tpms s'allumera en cas de basse pression (je suppose que l'alarme sonore est liée au témoins)
pression des pneus 2,5 BAR en PSI 36
j'ai donc passer le seuil a 33 PSI ce qui fait 2.27 BAR pour être précis
Lecteur ODB JScan
Et si tu fais un reset des défauts il revient s'allumer?
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
alors ce matin 8°voyant allumé pression des pneus bas 2,3 bar sur l'avant je fait la pression des 4 a 2,4 bar ,avg,avd et ard clignotent et arg non tout est a 2,4 bar ODB jscan ne vois pas le témoin au tableau de bord donc impossible de le supprimé ...
j'ai tester d'autres appli aucune ne vois de défaut !
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
nouveau Vgate Icar Pro Bluetooth 4.0 Adaptateur Obd2
DTC le voyant TPMS
DTC le voyant TPMS
- NicoJPW
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
bonjour,
Juste une question car je m y perd dans tous ces modèles odb.
J ai un ELM 327, quel logiciel simple pour enlever des codes erreur? Gratuit ou pas trop cher mais efficace. Je cherche pas un engin pour modifier le cœur de la bête....
Merci de vos avis avisés.
Bonne fin de 11 novembre.
- Marco28
Lecteur ODB JScan
Torque pro apparemment est pas mal pour lire et effacer les codes erreurs
[ °O IIIIIII O° ]
JK 2.8 200CV
JK 2.8 200CV
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
Je vais lire....
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Lecteur ODB JScan
Cadeau
Considérez cela comme un test de la version pro avant de l'acheter pour avoir les mise à jour.Faites des photos lors de montages de kit, accessoires, etc, pour notre section tuto, Fonction recherche, Section téléchargements, Insérer une image/vidéo/fichier/etc,
Listes de pièces Jeep,
Lecteur ODB JScan
Oui elle est pas mal cette appli
Tu peux afficher pas mal d'info en temps réel et même faire un reset des défauts en roulant
Un exemple de conf sur mon Android dasaita
- -Pierre-
Lecteur ODB JScan
Ca rend bien
Lecteur ODB JScan
Oui j'aime bien le seul truc il me manque le PID de la pression d'huile, il existe pour certaine version du V6 essence mais pas encore pour le GO
