Ok ok je vois que je ne suis pas le seul...ca m'oblige a rouler en dessus des limitations...35wrangler35 a écrit : ↑08 avr. 2022 09:25 Le lecteur tu peux le laisser sans PB branché le mien y est depuis que j'ai acheté le JKU...
Pour le reste je ne suis pas sur que cela change énormément de chose car il doit y avoir une relation entre le nombre de t/m et le passage de la vitesse et je ne pense pas que l'application permette de changer ça ou alors en fonction de commente tu conduis ( mode gaudasse de plomb ou pas) de mémoriser un seuil sur une plage donnée
Et pour te rassurer j'ai ça aussi sur mon JKU suivant le profil de la route et surtout cette p'tain de limitation à 80 la 5 a du mal parfois à passer et tu as donné la solution juste un p'tit coup sur l'accélérateur et hop c'est fait ça passe.
Lecteur ODB JScan
Lecteur ODB JScan
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
je reviens après avoir changé de tel... d'android je suis passé à la pomme, qui ne sait pas reconnaitre mon ELM327...
donc je passe sur ma tablette qui est sur windows et là pas de Torque pro donc qu'installer pour un pb ABS et pas un pb moteur??
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
erb a écrit : ↑10 avr. 2022 13:09 je reviens après avoir changé de tel... d'android je suis passé à la pomme, qui ne sait pas reconnaitre mon ELM327...
Regarde là
https://jscan-docs.readthedocs.io/en/la ... d-features
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
oui mais a priori Jscan ne fonctionne que sur ios ou android et pas windows......
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
il faut un logiciel qui traite les pb d'ABS, donc autres que moteur.... javais réussi avec un tel android mais depuis j'ai dormi.....je crois meme que j'avais payé quelque chose
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
Si je comprends bien ce que j ai lu j’avance ne fonctionne pas avec un odb2 elm 327. C est étonnant. De toute façon il n est pas reconnu pas mon iPhone 12!
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Oui
l'ELM n'est pas pris en charge avec Jscan.
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
Ça complique mon analyse faut que je garde ELM et un logiciel qui gère les défauts autres que moteur. Là je sèche !
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Essaye l'application Torque Pro
Lecteur ODB JScan
pour l'ABS je pense que c'est mort avec torque
Jscan fonctionne sous android avec une interface ELM 327 c'est sûr, je l'ai, par contre pas avec n'importe quelle interface ça c'est sûr je possède 2 interfaces une fonctionne sans PB l'autre non.
Sur le site de jscan il y avait une page avec les références des interfaces à utiliser perso j'ai pris une Vgate icar pro bluetooth 4.0 trouvée sur ali pour moins de 30€ de mémoire et enfin il faut une version android sup ou égale à 8 avec ça aucun PB je l'utilise sur ma tablette sur mon huawei p50 pro et en secours sur le xaomi de ma douce à savoir aussi que si la license a été achetée sous android ce jscan ne fonctionnera qu'avec de l'android j'avais soulevé le PB sur la face et il disait à l'époque travailler pour essayer de rendre compatible l'appli sur n'importe quel système avec une seule license
voilivoilou
Lecteur ODB JScan
Bonjour à tous
savez vous s'il est possible (avec torque ou autre) de connaître le rapport de vitesse engagé.
J'ai un jk de février 2009...
Et par la même occasion je surveille mes températures de transmission et de liquide de refroidissement..j'ai l'impression que le capteur est le même.
J'ai les mêmes donnees d'affichage au compteur....bizarre
D'ailleurs la temp du liquide lors d'une montée va rapidement atteindre les 95 voir 100
Quelqu'un pourraient me renseigner sur les températures moteur et boîte svp
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
Lecteur ODB JScan
avec torque en créant un pid ça fonctionne mais j'ai un bva
J'avais mis la formule du pid sur le fofo
Lecteur ODB JScan
Moi aussi En bva
Je n'arrive pas à mettre la main sur la formule
Aurais tu ça qui traîne
Ou bien le lien sur le fofo
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
Lecteur ODB JScan
je te donne ça ce soir la en plein boulot
Lecteur ODB JScan
Moi c'était hier soir
