Lecteur ODB JScan
Lecteur ODB JScan
Moi sur mon JLU je suis tranquille il n'y a pas de cache
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
T'as qu'à en mettre un ....
- Jjlamorosso
Lecteur ODB JScan
Bonjour, Est il possible de régler les DRL (led) pour qu’elles soient allumés en position phares auto avec OBD JSCAN? J’ai tout essayé mais pas réussi…obligé de mettre les DRL manuellement pour avoir les angels eyes
Bientôt un JKU 2,8 CRD Auto de 2011 full d'origine...
Envie de le rehaussé, le chaussé, l'habiter et lui faire une beauté...
Lecteur ODB JScan
Heu sur un JK il n'y a pas de drl il me semble
J'avais réussi à allumer les antibrouillards en feux de jour mais j'ai arrêté car il y avait un truc qui ne me plaisait pas dans le fonctionnement de l'ensemble des positions
- Jjlamorosso
Lecteur ODB JScan
Alors pour être plus précis, Est il possible de mettre les veilleuses (feux de position) en mode drl en position feux automatiques.
Comme dans cette vidéo, sauf que moi ça ne marche pas.
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
Le plus simple est de laisser le fonctionnement des veilleuses dans sa configuration normale et de piquer un plus après contact dans la boite à fusibles pour alimenter les DRL.
Il y a plusieurs sujets à ce propos dans le forum.
- paj'heros 30
Lecteur ODB JScan
C est ce que j ai fait
- Jjlamorosso
Lecteur ODB JScan
Merci, oui en effet c’est souvent les choses les plus simple qui sont les plus efficaces! Je n’y pensais même pas. Je vais essayer de trouver ce + après contact.
Merci encore.
- Fred_4WD
Lecteur ODB JScan
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
Je reviens a la charge:
Le voyant abs et anti derapage qui s allume de nouveau et s etait eteint il y a peu le tout sur autoroute et a priori le regulateur ne marche plus depuis.
Bref quel logiciel faut t il qui prend en compte autre chose que le moteur et qui soit compatible avec un ELM 327.
J avais eu le pb et detecté la roue concernée mais ayant changé de tel je ne sais plus le retrouver
Merci de vos retours eclairés
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
Et pour iphone ou tablette windows
- paj'heros 30
Lecteur ODB JScan
J ai le même problème c est un des 4 capteurs ABS qui est HS mais comme il y a pas de défaut moteur on ne voit pas lequel C est.erb a écrit : ↑17 mai 2022 19:56 Je reviens a la charge:
Ca me l avait fait en septembre dernier puis ça me le refait depuis une semaine que je suis en rando.
Je pense du a l humidité du matin au bout d un moment ils s eteignent
Bonne recherche
lolo
- Modèle : 4xe
Lecteur ODB JScan
J avais acheté un logiciel qui était compatible ELM 327 pour 30 € de mémoire et il avait trouvé le capteur HS que j avais remplacé mais je ne le retrouve plus
- paj'heros 30
Lecteur ODB JScan
Aujourd'hui j ai mieux regardé vant de partir et c est l arrière droit défaut C 1035 il me semble mais je l ai noté
Lecteur ODB JScan
Bonjour à tous
Je souhaite modifier les unités de mesures dans jscan
Les températures sur Montel ou même l'autoradio sont en F
Je veux les mettre en C
La vitesse aussi est en mph et je voudrais la passer en km/h!
Savez vous où le paramétrage se fait svp
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
