Lecteur ODB JScan
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
hello all
hier soir je me suis rendu compte que je n'avais plus la fonction régulateur de vitesse (commande au volant)
avec odb jscan il serait possible de le remettre en fonction ?
d'avance merci
d'avance merci
Lecteur ODB JScan
Hum ca ne s'enlève pas comme ça ce truc tu as fait une bricole récemment sur la JEEP car sans ça je pense que tu as un vrai PB
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
j'ai changer l'autoradio récemment par un autoradio android et ça fonctionnais
par contre j'ai fait un reset de l'autoradio il y a trois semaines pour je ne sait plus quel petit problème ...
Lecteur ODB JScan
hum il avait les commandes aux volants ton android ? tu n'aurais pas débranché le boitier de gestion de l'ODB de l'autoradio ca pourrait faire une relation avec le régulateur mais j'y crois pas trop
Lecteur ODB JScan
Ou un fusible tout simplement ??
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
les commandes antérieur du volant fonctionnent mais aucune des commandes supérieur (régulateur,commande vocal)
seul la commande menu fonctionne
il y a un fusible pour les commandes au volant ?
Lecteur ODB JScan
Non, pas pour les commandes, mais il doit bien en avoir un pour le régulateur de vitesse ?
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
Bon pas de fusible qui soit lier au régulateur (porte fusible compartiment moteur)
il pourrait y avoir un autre porte fusible (habitacle) ?
- Modèle : WH2
Lecteur ODB JScan
Bon je confirme c'est l'autoradio qui gère (en partie je pense ) la fonction cruise
j'ai remis l'autoradio d'origine et ça fonctionne donc le canbus de l'autoradio android ne gère pas ça (ni la commande vocal )
donc retour a l'origine
Lecteur ODB JScan
35wrangler35 a écrit : ↑14 févr. 2020 08:52
Pour ça il y a une méthode manuelle j'avais fait un Post la dessus
viewtopic.php?p=879147#p879147
Visiblement ça a changé à la version 2012.
Sur mon 2011 il y avait un menu au tableau de bord.
Sur mon 2017: plus de menu et la configuration manuelle ne fonctionne pas. j'ai essayé au moins 20 fois. Donc gara, valise et hop (grato bien sur)
JM
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Moi ça avait fonctionné.jmlesaux a écrit : ↑10 avr. 2020 15:1135wrangler35 a écrit : ↑14 févr. 2020 08:52
JM
Mon JK est 2914
Lecteur ODB JScan
Houla l'apéro devait être dur dur
- NicoJPW
Lecteur ODB JScan
Oh p'tain .... j'suis démasqué...
2014
2014
- Philou63
- Localisation : Le plus bel endroit de la planète: l'Auvergne (63)
Lecteur ODB JScan
Je déterre ce post car j'aimerais savoir quel lecteur OBD as tu commandé ?
Par la suite as tu utilisé JScan ?
J'aimerais avoir ton avis car je cherche à éteindre le voyant de la Swaybar (Barre stabilisatrice electrique) et celui du TPMS (Changement des pneus et des jantes) sur mon Rubicon.
