probleme electrique jk
bonjour, problème sur mon jk, au demarrage un matin humide, bruit bizarre et plus de tableau de bord, plus de phare, cligno, essui glaces, klaxon... ect mais elle demarre sans probleme...??? si quequ'un sait...
en attendant je la laisse sécher mais la météo ne veut pas m'aider...
- onedays
Re: probleme electrique jk
hello ! de l’humidité dans la boite a fusible peux etre ?
- beben08jk
Oui dedans ou en dessous la tresse de fils que tu viens connecté est peut-être avec du vert de gris.
jk 2,8 rubicon Rock Krawler 5,5 pouce Vendu (à regret)
JKU 2.8 Rubicon 3.5 pouces Teraflex
j' ai toujours rien trouvé d'anormal...
Bonjour, c'est un crd de 2007... je cherche mais rien vu de bizarre à part de l'eau au sol coté av conducteur, mais c'est classique; j'ai controlé tout les fusibles de la boite et inversé tout les relais qui se trouve à l'interieur, debranché la batterie... sans succes, on dirait une espèce de mise en sécurité.. seul les indispensables fonctionnent... je cherche peut etre un relais ou un fusible qui se trouve ailleur, je sais pas... sans plan c'est dur dur, avec un shema électrique cela serait beaucoup plus simple...
- onedays
tu a regarder derriere la boite a gants ?
et tout les fils qui sont a ton pied ? coter gauche
Bonjour, j'ai le même problème électrique et seule solution dans l'immédiat : débrancher et rebrancher la batterie pour activer les relais.
Toujours dans la recherche d'infos.
A vous lire . Cordialement
Bonjour !
J'ai le même problème que toi sauf que moi les essuie glace fonctionne seul , a tu trouver le problème ?
- onedays
essayer de débrancher le commodo de commande des essuie glace pour voir ? car si il est naze , il peux envoyer des infos
