Adaptation autoradio
- kaiser
J'ai voulu remettre le poste que j'avais qui est mieux que celui d'origine du jk.Pour ça j'ai acheté l'adaptateur de façade 2 din / 1 din et le faisceau pré câblé pour conserver la prise d'origine.
Déjà il faut reconnecter un plus après contact et l'éclairage du poste bizarre que ce ne soit pas sur le connecteur mais passons , j'ai tout branché, le poste s'allume et je n'ai pas de son .... testé avec un autre poste et pareil.
Si quelqu'un a une piste...merci
Jku de 2007.
Jku de 2007.
- onedays
Re: Adaptation autoradio
normalement tu n'a rien a ajouter ! met des photos des 2 poste
- kaiser
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/02/6eke.jpeg
Oui je suis bien d'accord c'est justement ça que je ne comprends pas.
Je ne sais pas si le lien fonctionne mais c'est un takara avec écran rétractable de 2016 environ et l'autre un vieux Sony.
- onedays
tu la pris ou ? le poste et cable ?
- kaiser
Le câble vient de chez univers club et le poste je l'avais déjà et il marchait très bien , mais vu qu'avec un autre c'est pareil....
Ce matin j'ai re contrôlé le faisceau et tout passe bien et ils correspondent bien à ce qu'ils ont en face.
Seul interrogation les 2 fils un blanc et un orange et blanc à côté du + permanent , il me semble avoir lu qu'il y en a un pour l'éclairage du poste ...
Je n'ai pas encore l'adaptateur pour l'antenne je ne pense pas que ça puisse changer quelque chose ( à part le fait que je ne reçois pas la radio)
Mystère
Mystère
- onedays
peut etre que le cable d'antenne sert de masse ??
- kaiser
Ça se complique..ou pas...j'ai mis la prise antenne rien de mieux et je ne sais pas pourquoi je pousse le volume au maximum et là je devine un léger bruissement dans les enceintes à peine audible.
Je vais brancher le dernier fil....
- kaiser
Fil blanc et orange branché et rien...avec ou sans contact rien du fil blanc et 3v environ du blanc et orange après contact.
Un collègue me demandait si le jk avait un ampli et quelqu'un sait ce que c'est le boîtier juste au dessus du poste ?
- onedays
alors le boitier je pense que c'est la boussole ( a confirmer !!))
a tu le caisson de basse dans le coffre ?
si oui et bien tu a l'ampli et du coup ton poste n'est peut être pas compatible !
- kaiser
Bingo....merci pour ton aide
- onedays
pas de soucis , c'est sa le forum , tient nous au jus pour la suite
- kaiser
Pour l'instant je vais voir si je peux shunter l'ampli ou mettre un poste compatible....au plaisir
Si quelqu'un a un schéma du faisceau autoradio avec ampli ce serait bien.merci
- kaiser
Abandon de la tentative d'adaptation par achat d'un poste prévu pour.
Merci à onedays pour son aide.
- onedays
de rien copain
Dans mon JKU 2017 se trouve un UCONNECT 735N RHW auquel j aurai voulu brancher une camera...AVANT(raids) !
Connaitriez vous les branchements ?
PS En attendant (peut etre cette annee) de le changer car les maj jeep COUTENT LA PEAU....!!!
