Clignotants dans bloc phares LED AV
- éric82
Hello Jeeper's.
J'ai monté des phares LED AV avec cligno intégrés sur le TJ, tout fonctionne nickel sauf les cligno.
Avant montage définitif, j'ai ponté l'arrivé du + du cligno d'aile à la borne du cligno du phare LED. Résultat ça clignote rapidement comme si une ampoule était grillée alors que toutes les ampoules OK, je met les warning ça clignote normalement
Je comprends pas trop, si quelqu’un à une idée je suis preneur
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- jeeper85
Re: Clignotants dans bloc phares LED AV
Centrale clignotant qui aime pas un truc ?. ..je crois que clignotants et warning c'est pas la même ! !!mais pas certain de se que j'avance. ...
Jeeper85
- kaiser
Ça fait comme quand tu as une ampoule grillée ?Il ne faut pas rajouter une résistance quand tu as les feux leds?
- éric82
35wrangler35 m'avais suggérer de mettre une résistance sur les DRL qui me servent de veilleuse histoire de ne pas avoir de surintensité pour les VH qui arrivent en face, mais pour les cligno ça résoudrait le problème ?
- éric82
c'est ce que je penses aussi, mais comprends pas ce qui la gênerais, j'ai pensé à un retour de masse, j'ai ponté la masse aussi ....et c'est la même ..
Du coup je penses à une chose, j'ai acheté des feux LED AR que j'ai juste testé vite fait il y à quelques jours avant de les monter dans un futur proche.
Quand j'ai démonté mon feux AR droit je me suis aperçu que j'avais une fausse masse car cligno en marche sans le feu en contact avec la carrosserie toutes les ampoules clignotaient faiblement, une fois en contact carrosserie, fonctionnement normal.
A noter que le test cligno AV c'était sur l'avant gauche.
- Mc Giver
Met des résistances et après ça marche normalement
Tu as besoin d'un relay adapté cest tout....tu le trouves sur ebay, amazone etc....tu tappes led flasher et tu trouveras....il se trouve sur le tj sous la colonne de direction, il y a 2 modèles avec un nb de broches différent : donc regarder avant de commander
Pour compléter soit tu prends un relais soit tu mets des résistances une par cligno
L'avantage du relais c'est que tu ne touches pas au câblage mais c'est plus couteux
- éric82
Ok merci à tous , je commande le relais et le problème sera réglé
- éric82
Je reviens sur le sujet.
J'ai reçu le relais.
Montage provisoire du cligno led d'un côté, ça fonctionne sauf les warning cela est il du au fait que je n'ais qu'un seul cligno led de raccordé?
Quand j'aurai tout raccordé (AV et AR led), les répétiteurs d'aile seront toujours en ampoule classique, cela fonctionnera t'il ?
Autre question, j'ai acheté des résistances 50 w 6 ohms pour les DRL AV que je veux utiliser comme veilleuse.
Sur le schéma de montage ils disent de monter la résistance entre le + et la masse qui alimente la DRL sauf que je n'ais que le + qui sort du feux pour la DRL (je penses que la masse DRL est repiqué dans le phare sur la prise 3 broches).
J'ai essayé:
la résistance entre le + DRL et une masse moteur la résistance chauffe mais ça ne change rien.
la résistance entre le + DRL et et la masse de la fiche de jonction veilleuse du TJ, la résistance chauffe mais ça ne change rien.
la résistance pontée sur le + DRL la résistance ne chauffe pas et ça ne change rien.
Je me dit peut être aller rechercher la masse sur la prise 3 broches? es que c'est une solution et auquel cas sur les 3 câbles lequel est la masse, ou y à t'il plus simple ?
J'en appel à vos lumières c'est le cas de le dire
J'ai essayé:
si c'est pour faire baisser l'intensité des leds Il faut que tu monte la résistance en série donc le plus la résistance la led
6 ohms pour baisser en intensité je pense que ca va être juste perso je mets du 33 ohms, 6 ohms c'est bon pour éviter d'avoir une errur OBD donc pour charger le circuit
Tu verras bien le résultat
- éric82
Ok merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris je place juste la résistance sur le câble + du DRL .
es que ça sa le ferais ?
Pour les résistances fais un essai avec celles que tu as c'est avant tout une question de ressenti
Une vidéo pour voir ce que cela donne avec du 33 ohms sur les DRL que j'vais monté
http://simplement.skoda.free.fr/wrangle ... %20DRL.MOV
Et un lien pour voir comment monter les résistances
viewtopic.php?f=36&t=77026&p=957658&hil ... ct#p957658
- éric82
Merci pour la vidéo et le lien
Essais fait avec les 6 ohms, changement de luminosité quasi imperceptible.
Je vais commander des 33 ohms car vu la vidéo c'est ça qu'il faut.
Alors on y croit
