Encore moi......
Résumé de ce que j'ai fait et résultats.
J'ai donc monté feux et cligno AV et AR LED, répétiteurs d'aile AV ampoules LED, relais cligno LED.
Après essais,les cligno fonctionnent normalement mais les warning quand je les actionnent le relais grésille (sure c'est lui, posé la main dessus et ça vibre) et aucun signal aux cligno.
Je me suis dit repose l'ancien relais, et là les warning fonctionnent normalement, mais pas les cligno , (ils clignotent très rapidement )
Là j'y comprend plus rien , si vous avez une idée (à part avoir les 2 relais dans le TJ et tes changer suivant la situation j'y ais pensé mais pas pratique ), je suis à l'écoute.
Clignotants dans bloc phares LED AV
- éric82
Re: Clignotants dans bloc phares LED AV
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Un truc tout c.. débranches les 2 clignots avant ou arrière et mets les warning pour voir si c'est une question de charge ou pas
- éric82
Je viens de tester cligno AV débranchés et ensuite cligno AV + répétiteurs débranchés ça change rien les warnings ne fonctionnent pas.
Par contre dans les 2 cas les cligno AR clignotent normalement..
hum vraiment curieux tu es sur que les sorties des bornes du relai sont identiques à l'OEM
