Connecteur support plaque US
- Vlad
Vous savez ce que c'est comme type et la marque des connecteurs entourés en rouge?
Où peut-on les trouver?
Jeep Wrangler YJ 4.0 Hi de 1994
Boite Automatique 3 raports
Réhausse 5 cm Treilmaster
31 x 10.5 BF Goodrich T/A KO2
Jeep Wrangler JK Sarah 2.8 CRD de 2012
Boite Automatique
Réhausse 6.5 cm Teraflex
285 75 R17 BF Goodrich T/A KO2
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
- Okinawa13
Re: Connecteur support plaque US
sur ta Jeep, tu récupère celui de la plaque EU en recheminant le faisceau.
- Vlad
Merci, je n’avais pas pensé car j'ai trois fil qui traîne derrière le petit cache en plastique.
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
Boite Automatique
Jantes XHD
Pare-chocs AR XHD
Pare-chocs AV XHD
- wrangler 17io
en effet la connectique EU n'est pas prévue pour brancher la plaque US. Ben moi j'ai donc une plaque immat AR qui n'est pas allumée sur mon JK... Seuls les membres de ce forum savent que l'ampoule n'est pas grillée
TJ 2.4l de 2004, vendue itou
- onedays
tu déconne quand même un peux wrangler 17io !!! tu pourrais le brancher avec des cosses
ou le top
aller au boulot tout les deux !!!
ou le top
- wrangler 17io
sincèrement je ne sais pas faire, car il y a beaucoup de fils qui arrivent au feu arrière... Et si je reprends ceux du PC d'origine je ne pourrais plus le remettre si je revends le véhicule. Passe à la maison si tu veux, je te paierai une corona sans virus
- onedays
euuuuuuu du 34 pour aller dans le 17 !!!!! sa fait un peux loin , autrement je l'aurais fait avec plaisir !
mais pour l'eclairage du feux de plaque
c'est simple tu repère le plus et le moins de la veilleuse du feux arriere gauche et tu repique dessus la plaque us !
tu a une masse ( commune si j'ai bonne mémoire ) et tu chope le plus directement sur le support d'ampoule de veilleuse
tu tire 2 fils , que tu descend vers la plaque us
