j’espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
Ma batterie vide, mon 2.7CRD n'a pas tourné pendant 2 mois, suite changement, il ne veux plus démarrer.
Un clac se fait entendre (démarreur peut-être grippé) mais je ne sais pas si il y a autre chose.
Avant la panne de batterie tout allait bien.
Merci d'avance pour vos lumières.
Je cherche aussi une pompe gazole haute pression. Si quelqu'un a un tuyau..
WJ ne démarre plus suite batterie morte
- Darwin
Re: WJ ne démarre plus suite batterie morte
Bonjour, il faudrait plus de précisions, est-ce que tu as rechargé ta batterie et comment ? Où tu l as remplacée ?
Pour le moment, ton démarreur n'est pas en cause, le clac est en fait le manque de puissance de la batterie qui n envoie pas assez de jus pour le faire tourner, d où le clac.
Si suite changement de batterie (car tu n'es pas très clair ???) si elle ne démarre pas : déjà contrôle son voltage : si inf à 12,7 recharges la ou mets des câbles, sinon tappes délicatement avec un manche de gros tournevis sur ton démarreur, il a du se coller....
