Un peu galère
Un peu galère
Comme jai entrepris il y a quelques mois de changer toutes les sondes et autres capteurs de ma jeep, je m'attaque au capteur de position de l'arbre à came : sur un tj de 2000 : juste le capteur à effet hall à démonter, 2 petites vis à tête de 5,5 et tige de 3,5 ou 4....il y en a pour...allé....3 minutes sauf que : la première vis pète à ras du doigt de l'allumeur....suivit par le seconde j'enrage et j'hurle dans mon garage devant tant de malchance de ces put@ins de vis en ferraille qui se sont soudées avec l'alliage aluminium de la tête de l'allumeur...donc démontage du doigts de l'allumeur après avoir bien repéré sinon....la jeep soit pétaradera, soit ne redémarrera pas
Direction un tourneur/fraiseur pour extraire ces 2 vis....un billet de 50€ plus tard, cest remonté avec un capteur neuf (l'ancien était plein de poussières et était rouillé)... tour de clé, ça démarre, tout est rentré dans l'ordre ...bref pour un truc de 3mn, ça ma tenu une journée avec pas mal de stress.....
Un peu galère
Pas de bol sur ce coup là mais heureusement tout est rentré dans l'ordre
Mais si pas vraiment d'amélioration, je sais plus qui a dit dans le fofo, si ça marche tu touches pas
bon je sors
P'tain il y a plus moyen de mettre des smileys Admin au secours
bon je sors
Un peu galère
Politique de l'autruche....puis un jour c'est la panne et là, la galère commence...perso, je préfère prévenir que guérir
Un peu galère
Je suis un peu comme toi et des fois on se met dans des galères pas possible
Un peu galère
C'est vrai que d'un truc ou il n'y a que 2 vis à dévisser....ça a dérapé
- NIKKO
Un peu galère
Règle d'or : La méca tu sais quand tu commences mais jamais quand tu finis !
Un peu galère
Je sais...et je vais pas te l'apprendre
- NIKKO
Un peu galère
Et ta boite ?c'est finis ?
Un peu galère
Oui ça y est, remonté, tout (re) fonctionne nickel : j'ai pris la pochette masterkitrebuilt : tout est neuf dedans du plus petit roulement à la crépine..je me suis fendu d'un arbre primaire à190$ : ça fait mal au c□l...je suis quand même content que ce ne soit pas le train epicycloidal de la teralow qui ai pété....voilà je me casse demain en Corse revoir mes amis et me remplir les poumons de l'air du maquis
Un peu galère
T'as du bol je prendrais bien aussi un bol de maquis mais surtout du soleil j'suis en manque complet
Les vacances 2019 c'était bien
Un peu galère
En plus dimanche c'est l'occasion de retrouver pas mal de membres du cloube : c'est la rando mensuelle, et celle là est assez musclée
Un peu galère
Arf que du bonheur moi c'est WE à Paname une autre jungle
- NIKKO
Un peu galère
martini a écrit : ↑20 févr. 2020 17:08 Oui ça y est, remonté, tout (re) fonctionne nickel : j'ai pris la pochette masterkitrebuilt : tout est neuf dedans du plus petit roulement à la crépine..je me suis fendu d'un arbre primaire à190$ : ça fait mal au c□l...je suis quand même content que ce ne soit pas le train epicycloidal de la teralow qui ai pété....voilà je me casse demain en Corse revoir mes amis et me remplir les poumons de l'air du maquis
Good Trip !!!!
