Wrangler jk Sahara anti brouillard arrière
Bonjour les amis.
J’ai besoin de démonter mes deux feux de brouillard arrière qui sont dans le pare choc.
Question anodine: comment faire ? Pas de sujet dans le Manuel,J’ai bien une petite idée mais ne veux pas abîmer.
Merci d avance
Merci d avance
- LeCHRIS
Bonjour, ils se démontent par l’arrière, un cache plastique avec 2 vis il me semble les tient
- jk69
Deux écrous de dis par feux à l’intérieure du parc-choc.
et pour une jeep qui n'en a pas d'origne comment vous faites le branchement : sur ceux de devant ou avec inter.
sur jeep wrangler unlimited sahara 3.6l de 2013
- Fred_4WD
Pas de feu de brouillard arrière sur un JKU Sahara 2013 ?
Il vient des USA?
Tu n’as même pas la commande AV/AR sur la commodo?
Je te conseille de faire un montage totalement indépendant avec un interrupteur propre car la SJB est plutôt sensible et peut dysfonctionner si tu branches directement les feux arrières sur les avants.
Tu peux éventuellement relier les arrières aux avants via un relais.
Il vient des USA?
- steph85
Attention les feux avant ne doivent pas s allumer en même temps que les arrières , car des fois brouillards pas assez épais et a l arrière cela gêne les automobilistes qui te suivent d ou la commande bien distincte pour les deux.
