A quoi ça sert?
- NicoJPW
A quoi ça sert?
Salut les amis
En voulant agencer ma grille de calandre, je m'aperçois qu'une petite prise n'est connectée à rien?
Elle se situe sous le phare conducteur, il n'y a rien côté passager ?
A quoi ça sert?
peut-être un pré-cablage pour le réglage électrique de la hauteur du phare ?
Cordialement
Cordialement
- NicoJPW
A quoi ça sert?
Non, les phares sont déjà réglables et fonctionnent bien.....
- Bad Arrow
A quoi ça sert?
Est ce que ça pourrait aller vers la barre stab? Precablage du système de déconnexion des Rubicon ?
WJ 2.7 crd Overland noir '04
- LeCHRIS
A quoi ça sert?
J’ai regardé et je n´ai rien sur le mien.
Et rien à voir avec la déconnexion de la barre stabilisatrice comme j’ai un Rubicon.
- NicoJPW
A quoi ça sert?
Bon, le plus étonnant c'est que j'ai du 12 volts après contact.
Et la section est trop faible pour faire une alimentation pour treuil.....
- LeCHRIS
A quoi ça sert?
Et pour un treuil du sors du gros en effet et branché en direct, c’est juste un allume cigare
- NicoJPW
A quoi ça sert?
Là, vraiment je vois pas
- corand
A quoi ça sert?
Hop hop hop les gars !
C'est tout simplement la veilleuse d'origine qui est dans le phare ... bref, c'est le culot de l'ampoule. On le vire quand on met des phares 7" led
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
- NicoJPW
A quoi ça sert?
Merci de ce retour Corand
Quand j'avais récupéré ma Jeep, elle était déjà équipée de nouveaux phares.
Donc n'ayant pas fait personnellement la manip, je sechais devant la fonction de ce câble
- corand
A quoi ça sert?
De rien
Tu les laissent comme ça,. ça ne craint rien tant que ce n'est pas inondé. Si tu coupes, isole bien les fils.
A quoi ça sert?
Avis aux connaisseurs : qui pourrait me dire ce qu'est cette broche qui n'est pas connectée sur mon yj 2.5 multipoint de 91 ?
A quoi ça sert?
C'est la connectique pour optiques à réglage électrique
