Indicateur de température extérieure
courseur81
Message par courseur81 »
Bonjour !!!
Il y a 18 mois, j'ai troqué mon tj contre un jk sport de 2007.
Il affiche la température extérieure. Mais la valeur affichée correspond plus à une valeur en farenheit, malgré le "c" affiché à côté.
Est-ce qu'il existe une manip pour changer cette valeur affichée, pour qu'elle corresponde à une valeur en degrés celsius.
C'est juste pour éviter le calcul mental suivant: ôter 30, diviser par 2 et rajouter 1.
Si quelqu'un a la réponse, merci.
Ne suivez pas le chemin déjà tracé! Quittez les sentiers battus et tracez votre propre voie!
bill
Message par bill »
Tu aurais garder ton TJ, tu n'aurais pas eu ce problème :mdr:
JLUR rouge
onedays
Message par onedays »
bizarre ton truc ! on a le même jk , autre solution ta sonde est hs !!
courseur81
Merci pour ta réponse Bill , mdr.
Merci aussi à toi onedays. J'ai pensé à la sonde, mais je ne sais pas où elle se trouve .
Puis le calcul mental est vite fait.
Merci pour ton aide
Il y a une sonde de température juste derrière la calandre, en bas à droite.
Peut être celle que tu cherche ?
Message par Fred_4WD »
La sonde doit se trouver derrière la calandre en partie basse côté conducteur.
bernicotti
Message par bernicotti »
bill a écrit : 10 avr. 2020 18:04 Tu aurais garder ton TJ, tu n'aurais pas eu ce problème :mdr:
J'ai une autre solution : il colle un bout de papier blanc par dessus le C en y inscrivant F et comme ça il n'a plus de conversion à faire. Le chiffre sera bien en rapport avec la lettre.
:jesors!
jmlesaux
Message par jmlesaux »
Bouton "reset" pressé pendant 5s : C° to F° et F° to C°
ou
Bouton de gauche en faisant face au combiné d'instruments. Celui de droite réinitialisera le trajet, celui de gauche fera défiler la température, l'Ampg, la minuterie du moteur, etc. maintenez celui-ci jusqu'à ce qu'il passe de l'anglais à la métrique.
onedays
lui c'est un 2007 comme moi donc ancien tdb
mais tu n'a pas tout faux
a courseur81
tu met le contact , sur le bouton noir du tdb , celui de gauche ou tu as la boussole et la température , tu reste appuyer dessus et sa vas passer
de Fahrenheit a Celsius !!
