Bonjour.
Depuis ce matin,sur mon tableau de bord ..j'ai le voyant de couleur orange qui ressemble à une boite à vitesse...qui reste allumer en permanence.
appelé Témoin de panne MIL.
Un jeeper du forum peut il m’éclairer pour trouver la solution ou l'intervention pour l éteindre. .
Merci de votre retour.
Pascal.
je précipice JKU de 2013.
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 09:14
par Domiwan
c'est ça qui s'allume ?
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 09:23
par jeeppascal33
Oui exactement.
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 09:45
par Fred_4WD
C’est le voyant « Check Engine » qui prévient d’un défaut lié au moteur.
Tu peux essayer de lire le code défaut correspondant moteur éteindre en tournant 3 fois le contact sur on (puis off)
Mon voyant est situé à droite du comptour au niveau de la zone rouge...je précise boite manuel.
j'ai essayé comme sur la vidéo et rien ne s'allume comme code.
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 10:09
par Fred_4WD
Ça ne fonctionne pas toujours effectivement.
C’est un CRD?
As-tu constaté des pertes de puissance?
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 10:18
par jeeppascal33
Non pas ...R.A.S.elle tourne bien...
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 10:36
par Mirek
Débranche un pôle de la batterie et attends 2 - 3 min , ça marche de fois
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 11:24
par Domiwan
Si l'électronique du véhicule ne détecte plus de soucis, il peut s'éteindre de lui même au bout de 2-3 jours.
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 12:19
par Fred_4WD
En fait il s’éteindra au bout de 5 cycle mise en marche - utilisation - extinction du moteur sans défaut constaté.
Évidemment si le défaut est toujours présent il restera allumé.
Témoin panne Mil
Posté : 18 avr. 2020 22:15
par jeeppascal33
J'ai tous essayer débrancher la batterie,ainsi que plusieurs prises sur le moteur et rien ne change... je vais la pousser dans les tours sur l'autoroute .
pour la décrasser,
A voir c'est on jamais peut être un miracle????
Témoin panne Mil
Posté : 19 avr. 2020 01:34
par Bad Arrow
Si tu crois au miracle, tu peux toujours essayer .
Plus sérieusement, ce voyant s'allume dès qu'un défaut est détecté sur le moteur, ça peut donc être pas mal de chose! Le mieux a faire est un passage au diag en concession pour savoir de quoi il en retourne.
Témoin panne Mil
Posté : 20 avr. 2020 19:01
par jeeppascal33
Le miracle a pas eu lieu...
Témoin panne Mil
Posté : 10 mai 2020 16:18
par jeeppascal33
Re-bonjour.
Code défaut trouvé avec l'applicarion Jscan=>P2033...Exhaust Gas Température Sensor Circuit Hight Bank 1.
Une idée de panne les Jeepers.
Merci de vos retours.
