Lumiere plafonnier Wrangler TJ
messieurs bonjours,
petite question, lorsque j'ouvre la portière de mon TJ cote passager, le plafonnier s'allume .
Lorsque j'ouvre cote conducteur elle ne s'allume pas, j'ai bien vu qu'il y avait comme un poussoir au niveau de la fermeture de la porte qui j'imagine une fois relâché doit allumer le plafonnier.
une idée d'une manip a faire au niveau de ce poussoir ?
merci a vous
merci a vous
Vérifier si le contacteur ressort bien quand tu ouvre la porte
Démonter le contacteur pour vérifier l'état des contacts électriques
Vérifier une éventuelle coupure d'un fil.
- jeeper85
Jeeper85
merci pour vos rapides retours
du coup pour le démontage du contacteur c'est accessible ou il faut retirer une partie du tableau de bord ?
Normalement ça doit juste être clipsé depuis la feuillure de porte. Une bague en plastique autour qui maintient le contacteur, à enlever doucement pour pas casser.
Les spécialistes du TJ vont te préciser ça.
- jeeper85
avant démontage , essayes un coup de WD40 sur le poussoir et fais le aller et venir qq fois....sinon , comme indiqué par Domiwan , tu desserres la bague plastique noire et tu passes la main par dessous le tableau de bord jusqu’à trouver le contacteur dans la feuillure , la bague enlevée tu peux le retirer par derrière .
Jeeper85
yes merci beaucoup ! c'est fait
De rien !
