ZJ qui cale quand il pleut.
Salut à tout le monde.
J'ai un petit soucis et tout est quasi dans le titre.
Quand il pleut, mon ZJ cale parfois (c'est pas systématique) à très basse vitesse, quand je tourne sur la droite.
Il m'a fait pareil après l'avoir passé aux rouleaux de lavage.
Une fois le moteur calé, je remet le point mort et il redémarre et repart.
Aujourd'hui, pluie battante d'un coup, et bim moteur qui cale en rentrant chez moi. Il redémarre facilement mais cale dans la foulée si j'accélère pas.
Pas de voyant allumés.
Des idées ?
ZJ 5.2L V8 de 94. 225000km.
Des idées ?
ZJ 5.2L V8 Limited
La bobine n'est pas fissurée ???? Ça c'est pour le fait qu'il m... avec l'humidité, après qu'il cale en tournant a droite
Merci, peut-être que c'est une coïncidence le fait que ce soit en tournant à droite.
Bobine d'allumage ?
Ça cale seulement quand j'accélère plus, genre pour tourner à 90° et que la vitesse est vraiment lente.
Bobine d'allumage ?
ZJ 5.2L V8 Limited
Bobine, oui j'ai eu le.tour, des qu'il faisait humide ou pluie il merdait, j'ai mis de la laque à cheveux sur la bobine pour l'etancher et plus de soucis, après coup j'ai changé la bobine et nikel, après inspection de l'ancienne, elle etait fissurée, après pas dit que ce soit ça mais si cela peut t'aider
Merci, je vais la remplacer, ça coûte pas si cher. On verra bien.
ZJ 5.2L V8 Limited
Pas c.n...lopod 4,2 a écrit : ↑16 mai 2020 19:31 Bobine, oui j'ai eu le.tour, des qu'il faisait humide ou pluie il merdait, j'ai mis de la laque à cheveux sur la bobine pour l'etancher et plus de soucis, après coup j'ai changé la bobine et nikel, après inspection de l'ancienne, elle etait fissurée, après pas dit que ce soit ça mais si cela peut t'aider
Tête de delco qui peuvent fendre aussi sur celles qui en sont équipées...
En tournant, peut-être parce que quand il pleut ton allumage est tellement faiblard que juste en faisant forcer une poil plus la ppe de DA ça suffit pour faire caler ton bourrin...
Oui mais là, uniquement en tournant à droite
