problème de démarrage de mon TJ 4.0 L - 99
Ma TJ ne démarre plus. Quand je tourne la clé, tous les voyants s'affichent (puis s'éteignent) et je n'entends qu'un petit clic (rien ne se lance). La batterie est OK (chargée comme il faut), aucun message d'erreur à l'OBD. Et sur le chargeur Norauto HF600 (très bien au passage), j'ai fait le test de l'alternateur et il m'indique un défaut : la tension délivrée par l'alternateur n'est pas conforme.
Je l'ai donc démonté pour le remplacer (tout plein de boue de ma dernière sortie tt et sûrement d'origine)
Mais je voudrais être savoir: bien que l'alternateur soit défaillant, la TJ aurait dû démarrer ? Ou d'après vous le démarreur pourrait-être aussi en cause ? Ou vous pensez à autre chose? Merci de
Jeep Wrangler TJ 4L 2000 "TiJeep"
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Si tu es SUR que ta batterie est ok, et que ton alternateur est hs, elle devrait démarrer quand même (pas sur a 100/100) As tu regardé du côté des relais ? Sous capot moteur.
Listes de pièces Jeep,
Cosses bien serrées ?
- jeeper85
Capteur PMH à vérifier
Jeeper85
- -Pierre-
Si je ne me trompe pas, avec un capteur pmh mort, le démarreur tourne encore.
- jeeper85
Si pas le PMH..voir aussi côté démarreur. ...il peut être bloqué au niveau du lanceur d'ou le clic. ...
Engages une vitesse et remue ta Jeep d'avant en arrière puis donne un coup de clé pour voir...
Jeeper85
Si le solenoide est reste coincé , le démarreur est HS
Merci pour toutes ces infos. Je vais regarder tout ça.
- -Pierre-
Effectivement, j'ai déjà eu un démarreur hs, demontage et gros nettoyage car le solénoïde restait bloqué.
En tapant dessus avec une bonne masse, dés fois ça décoince tout.
Ça fonctionne sur les boxer hdi
Tu dis batterie chargée "comme il faut" .....tu l'as mise en charge x heures, tu as pris sa tension a la fin de la charge? Tu as repris sa tension 6 ou 7 heures après?
Tu fais les contrôles et là tu peux éliminer un problème de batterie
On néglige ce type de démarche alors qu'avec une batterie qui se charge mais qui ne tient pas la charge la voiture ne démarre pas.
- jeeper85
9
Exact. ..je le faisais sur mon vieux BJ42...un bon coup de massette dessus le démarreur et c'était parti
Jeeper85
bonjours
j'ai ce genre problème as tu contrôle si ton anti démarrage de la pédale d'embrayage étais en bon état
Non je ne suis pas encore allé voir du côté de l'anti-démarrage (pédale d'embrayage assez dure) Je vais vérifier tout ça dqp avec tous vos bons conseils, et vous redirai ça.
