D'accord, mais est ce que tu entends le clic/clac, si tu n'entends pas ce se déclenchement cherche pas plus loin, car tu dis que la tige l'actionne, mais est t'il actionné de manière suffisante pour inverser code/phare?
Problème Code et Phare sur une Jeep YJ
- Ro_Omain
Il va falloir aller un peu plus loin, faut tester le tas de fils qui arrivent derrière l’inter. Tu dois avoir des arrivées (fils rouges peut être) et des départs vers les différents feux. Pour les feux avants c’est fil vert pour les codes et fil blanc pour les phares (ou l’inverse je sais plus)
- Mc Giver
D'abord, il faut mesurer si tu as bien entre 12 et 14 Volts qui alimente ton inverseur et ton inter. de phares, si c'est pas le cas, c’est peut-être au niveau de la grosse prise qui fait la liaison moteur/tableau de bord
Si tu ne testes pas tu n'avanceras pas
