Compteur vitesse ne fonctionne plus - Résolu -
Le compteur vitesse ne fonctionne plus. Le compte-tours fonctionne, mais l'aiguille présente une forme de flottement depuis quelque temps.
Cette panne de compteur est arrivée soudainement, ce matin. Ceci est peut-être lié: Il y a deux semaines, la voiture est resté sur le parking 5 jours, et au jour 6, elle n'a plus démarré, la batterie était à plat. Une batterie changée au mois de janvier.
Cherokee Jamboree 1994 L 2.1
Une idée ? Par avance merci
PS:En espérant être dans la bonne rubrique
Modifié en dernier par ManyG le 25 mai 2020 18:20, modifié 1 fois.
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Vérifie tes cosses au niveau de l'alternateur. Les vibrations moteur peuvent les évaser et çà te fait un mauvais contact, d'où ton aiguille compte tours qui sautille. Pour le compteur de vitesse regarde sur la boîte de transfert le capteur de vitesse parfois il s'encrasse ou les fils se coupent. J'ai eu ces 2 pannes.
Serait-il possible d'avoir des photos des pièces et de leur emplacement ? Mes connaissances en méca sont très limités ^^
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Pas de photos sous la main, mais pour l'alternateur il se trouve sous la pompe à GO et les cosses sur l'arrière de celui-ci. Vérifie que tu as le petit réceptacle en plastique sous la pompe, il sert a récupérer le GO qui peut couler en cas de fuite. s'il est absent le GO tombe sur l'alternateur et problème. Pour le capteur de vitesse sers toi d'internet tu vas trouver des photos trés lisibles.
J'ai fait deux photos afin d'isoler les pièces pour confirmation. Contour vert.
Concernant les deux fils du capteur vitesse, ils ne semblent pas coupés, du moins ceux en contact de la boîte de transfert.
Concernant les cosses de l'arrière de l'alternateur, il est très difficile d'y accéder.
- NIKKO
tu devrais tester avec un ohmmètre . Les pannes électriques sont les plus chi@ntes à détecter .
Dois-je démonter la pièce pour utiliser l'ohmmètre?
- NIKKO
Les connecteurs pour que tu puisses déjà voir si tu n'as pas un fil de coupé .
Le problème semble être résolu :
Hier après-midi, en regardant de plus près, j'ai remué le capteur de vitesse.
Aujourd'hui, le compteur fonctionne ! Je devais avoir un mauvais contact.
Merci pour m'avoir orienté vers la source du problème ! C'est un truc qui m'aurait coûté un prix fou chez un garagiste, j'en suis certain !
