plus de clignotant ni warning sur TJ
- sylvain81
Biensur
Ou mieux ,
tu viens à la maison
A plus
Ou mieux ,
A plus
- éric82
Cool Sylvain merci de la proposition .
Suite du problème, j'ai changé la fiche 20 pins, le commodo, le relais bah toujours pas de clignos ni warning, tout le reste fonctionne sauf les clignos j'y comprends plus rien si vous avez des pistes à explorer je suis preneur car la je sèche.......
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
- vince41
Ça m'arrive de ne plus avoir de clignotant !! En général c'est la clef de contact qui n'est pas assez enfoncée ... peut-être une piste ???
- éric82
merci vince41 mais je ne pense pas car les warning n'ont pas besoin du contact pour fonctionner, mais je vais vérifier on ne sais jamais.
- éric82
Toujours pareil, à distance, pour un problème électrique c'est pas évident.. faut tester avec un " métrix" tes contacts relay, leur masse, continuité etc il n'y a pas 30 solutions
Je viens de relire ton post...tu parles de centrale...tu veux dire relais.. es tu sur quelle n'est pas hs ? Même neuve
Autre chose, ça arrive qu'avec les led il faille inverser les fils : le noir n'est pas forcément la masse....faut les tester "a vide"...
- éric82
Les contacts relais sont sur le commodo qui est neuf donc je part du principe qu'ils sont OK , ou tester direct à la fiche 20 pins mais qui fait quoi dans tout ces pins ?????
Mon interrogation : est que ton relay neuf fonctionne....tu serais pas le premier.. tes clignos fonctionnent individuellement ?
sans être sûr la jeep, les conseils de dépannages
- éric82
Du coup je me posais la question quand il y à relais il n'y à pas de centrale ?
Il n'y aurais pas un autre relais qui gère les clignos et warning quelque part style dans la boite relais du compartiment moteur ou autre ?
J'ai testé 3 relais, 1 non LED (l'ancien) le 1er relais LED qui était en place quand la panne est survenue, et le neuf et à chaque fois rien ça marche pas.
Les feux et clignos LED étaient montés et fonctionnaient normalement depuis plusieurs mois (sauf les warning qui étaient en hyper clignotement) .
En cherchant un peut partout j'ai trouvé un relais caché en bas à droite de la platine fusible derrière la boite à gants, il sert à quoi ?
J'ai testé le fusible cligno à la lampe témoin, il est OK.
J'ai shunté les clignos 1 par 1 sur les cosses feux de route et ils sont OK, aucun n'est grillé.
Sure que par clavier interposé compliqué de m’aiguiller, de mon coté je vérifie revérifie, test retest , ça se trouve je me focalise trop sur certains points alors que la solution est juste à coté.....
Cest quoi la ref de ton relay?
- éric82
Pour les 2 derniers (les flasher LED, pas d'autres références visibles)
- éric82
Bon à force de chercher partout et de m’interroger sur d'ou viens cette satanée panne, es qu'il n'y à pas la dedans (bloc relais dans le compartiment moteur) un élément régissant les clignos et warning (je parle anglais comme un occitan du sud , donc autant dire que je comprend rien à ce qui est inscrit)
Merci de vos avisTJ 2,5L 2001 body lift 2''
Fait un essai en débranchant tes clignos latéraux....tu laisses ceux de l'avant et de l'arrière ....
- éric82
Merci Greg de t'intéresser à mon problème,j'ai déjà fait cet essais, et toujours le même résultat =rien
