plus de clignotant ni warning sur TJ
J'ai le 8W en Français si tu veux ;)
éric82
Message par éric82 »
Oui j'ai le manuel en français merci car j'avais pas pensé à le consulter.
Beaucoup de schéma auquel je ne pige pas grand chose, mais je vais pouvoir vérifier certains câblages..
TJ 2,5L 2001 body lift 2''
Tu l'as au complet ... moi il me manque des chapitre !??
jeeper85
Message par jeeper85 »
vince41 a écrit : 23 juil. 2020 11:28 Tu l'as au complet ... moi il me manque des chapitre !??
Oui je l'ais complet je l'ais sur un cd si tu veux
Jeeper85
C'est pour qu'elle année !?? Moi il est de 98 ;)
J'ai le 00-04 c'est celui d'avant que je cherche ;)
éric82
j'ai celui de 2366 pages et l’extension pour le 2,5L, mais je ne trouve pas de mention de dates années de fabrication.
jeeper85
éric82 a écrit : 23 juil. 2020 18:35 j'ai celui de 2366 pages et l’extension pour le 2,5L, mais je ne trouve pas de mention de dates années de fabrication.
C'est celui là que je possede
Jeeper85
Idem
éric82
par contre j'ai un fichier intitulé; jeep TJ 00-04 même nombre de pages (2366) qui ne fait que 27 ko. Alors que l'autre fichier fait 70 765 ko et il s’avère que le premier je ne peut pas l'ouvrir car l'ordi me dit "fichier endommagé".
Ce sont les 2 mêmes ?
Oui, y a de grandes chances ... problème de téléchargement ! Tu peux jeter le petit ;)
éric82
Bon des news.
Bahhhh j'avance pas, ou peux.
J'ai laissé le TJ chez mon garage de proximité, il à testé le circuit et si il branche en direct sans passer par le commodo (sur la fiche 20 plots) les clignos s'allument donc déjà pas de soucis sur le câblage ni sur les masses.
Pour lui c'est le commodo, mais je lui en est fait passer 2, l'ancien, et un neuf acheter chez rokauto, possible que j'ai gagné au loto et pas de bol le neuf ais les commandes cligno et warning HS ??
-Pierre-
Message par -Pierre- »
Je ne sais plus si on te l'a deja demandé mais est-ce que ton autoradio fonctionne bien ? As tu regardé du côté du neiman car grosse maladie sur les tj.
Edit: j'ai un doute en me relisant car tu dis que t'es warnings ne fonctionnent pas non plus :reflexion:
Listes de pièces Jeep,
éric82
-Pierre- a écrit : 03 sept. 2020 19:44 :salut:
Hello Pierre.
l'autoradio fonctionne normalement, le neiman depuis que j'ai le TJ (3ans) la clé je peux la sortir un peut nimporte quand,exemple moteur tournant je sort la clé le moteur coupe pas.
-Pierre- a écrit : 03 sept. 2020 19:44 Edit: j'ai un doute en me relisant car tu dis que t'es warnings ne fonctionnent pas non plus :reflexion:
Et oui ni cligno ni warning :dol:
Oupsone
Message par Oupsone »
Salut, avais tu trouver la cause de ton problème finalement ? Je suis dans la même situation et je ne sais plus trop ou chercher !
LJ 2004, 4L, 2" body lift.
Oupsone a écrit : 13 déc. 2021 16:26 Salut, avais tu trouver la cause de ton problème finalement ? Je suis dans la même situation et je ne sais plus trop ou chercher !
Un conseil, ouvre un post sur ton problème car celui ci devient un peu confus ; warning, neiman, colone de direction... expose Clairement ton soucis dans un post bien à toi :reflexion:
