Page 1 sur 2
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 12:36
par Mirek
C'est pour un conseil. Sur la Mini de 2004 de ma douce ( pas une Jeep
) j'ai constaté une fuite de courant 0,5 A env. en branchant
ampèremètre entre - de batterie et la masse. Evidement, cette dernière se décharge rapidement. Les mesures sont effectuées les portes fermées et sans la clé dans le contact. D'accord, quelques microampères seraient normal mais 0.5 A
J'ai donc enlevé touts les fusibles, un par un sans que cela a changé quelque chose. J'ai aussi déconnecté l'alternateur en laissant que l'alimentation des circuits de l'auto. Et toujours 0.5 A J'avoue que je commence à sécher
. Si quelqu'un avait une idée, je serais bien reconnaissant .
Avant, cette fuite a été aléatoire pour devenir fixe ..
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 16:03
par maclauriver
fil usé qui frotte entre batterie et bte à fusible peut etre ?
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 17:22
par Bertom
Suite à tes tests le problème se situerait entre la batterie et les fusibles. ...comme indiquait précédemment je pense aussi à un fil dénudé quelque par qui frotterait...
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 17:51
par Mirek
Merci , je vais essayer de tater ce fil demain matin .
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 20:06
par -Pierre-
regarde du côté démarreur également, en le débranchant.
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 20:35
par nox
la mémoire de la radio/gps/traceur/alarme
Courant de fuite
Posté : 02 nov. 2020 20:40
par Chargus
Sur une de mes voitures, il fallait attendre que tous les capteurs se désactivent au bout de 30 à 40 mn. Tests faits, c'était le lecteur de DVD qui ne se mettait pas en veille....
Courant de fuite
Posté : 04 nov. 2020 18:04
par Mirek
En tout cas, ce n'est pas un fil.
Chargus a écrit : ↑02 nov. 2020 20:40
Effectivement, il faut que j'attends une 20 de mn aussi si tout va bien car ça a devenu aléatoire. Pas d'alarme, pas de GPS...et je me suis aperçu que cela se manifeste plutôt après l'arrêt du moteur chaud . Demain, je vais cerement débrancher l'autoradio et le démarreur .
Courant de fuite
Posté : 04 nov. 2020 21:19
par martini
Tu dois tjrs avoir la centrale de la télécommande alimentée
Courant de fuite
Posté : 05 nov. 2020 07:08
par Domiwan
martini a écrit : ↑04 nov. 2020 21:19
Et l'alarme s'il y en a une
Courant de fuite
Posté : 05 nov. 2020 12:02
par Mirek
Non, pas d'alarme mais il faut que je trouve la centrale de télécommande
Courant de fuite
Posté : 05 nov. 2020 13:30
par martini
Mirek a écrit : ↑05 nov. 2020 12:02
Trouves son fusible ou relay ....
Courant de fuite
Posté : 05 nov. 2020 15:21
par Chargus
Attention, les récepteurs de télécommande sont codés avec les clés. Si tu perds le code, il faudra aller en concession pour récupérer la procédure de réactivation pour ré-appairer le boitier et les clés. C'est rarement à titre gracieux.
Courant de fuite
Posté : 05 nov. 2020 18:45
par Mirek
Chargus a écrit : ↑05 nov. 2020 15:21
Merci, je vais faire attention .
Pour l'instant, je suis embêté, la cariole est tellement base que sans un pont, pas possible d 'accéder au démarreur ( pas comme une Wrangler avec 2.5" par ex.
) et le fusible de récepteur télécommande toujours pas en vue
.Relais de commande de O/F de portes désactivé, on entend quand meme un petit bruit du récepteur . Dans la signalétique de 2 boites à fusibles je ne voix pas son identification ...
il n'y en a peut etre pas.
Courant de fuite
Posté : 05 nov. 2020 19:57
par -Pierre-
