Montrez moi votre " Q "
- LeCHRIS
Bon, j’y vais de mon Q, j’ai mis l’antibrouillard entre les longues portée arrière.
J’ai posé un covering noir sur ce feu et ne voulant pas trouer le pare-chocs arrière, j’ai donc utilisé la base de l’attache remorque.
Le bloc longues portées et antibrouillard est d’un tenant et démontable avec un boulon et 3 connecteurs étanches.
Première sortie TT j’ai tout arraché donc maintenant j’y démonte
salut : juste une petite question , mais très difficile , pour ma culture personnelle : le trou a droite , qui existe aussi , ( avec un couvercle ) , sur mon PC 10 èm anniversaire , a quoi il sert . est ce comme je le pense , quand je " pchitt " mes charnières de coffre , pour poser ma cartouche de WD-40 ???. (sincèrement , j'aimerais connaitre son usage ) . merci .
Le trou à droite sert à fixer le port-roue normalement, si on pense du meme trou
- Sbest
Le "Q" d'une grise dans la neige ...
- Timmy_33
Je déterre le post, car le CT de Jeepy arrive à grand pas. Et sur mon pc arrière (xhd) je n'ai pas d antibrouillard.
J'aimerais le percer pour mettre ce genre de produit. Mon problème c'est que je n'en trouve pas en rouge.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07VSP ... em_1p_1_im
Certains en ont trouvés ? Faire une modification est possible ? Je suis bricoleur, mais pas électronicien.
- Fred_4WD
ton idée c'est ce changer les Led pour des rouges ou d'intercaler un film rouge derrière la vitre?
Je pense qu'il vaut mieux chercher chercher un feu rouge d'origine que d'essayer de changer les leds.
Pour le film rouge, ça peux se tenter du moment qu'il résiste à la chaleur.
Par ailleurs, si tu souhaites encaster ton feu, faire un trou rond dans le parechocs acier est toujours plus simple qu'un trou rectangulaire…
- Timmy_33
L'idée c'était de le trouver directement en rouge, mais visiblement ça n'existe pas , ou alors je ne trouve pas
Changer les led, je suis moyen chaud, je suis pas suffisamment bon soudeur et surtout pas équipé pour ce genre de boulot, reste à voir pour incorporer un film rouge mais je suis pas sûr que ça se démonte bien et surtout niveau chaleur, même sus les led ne chauffent pas beaucoup, dans cet espace confiné ça peut vite monté. Déplus je voudrais éviter d'avoir à recommencer tous les 6 mois parce que le film vieillit mal. Sinon il faudrait remplacer le verre par un polycarbonate rouge.... Je sens que je vais encore me lancer dans un truc...
Ils en ont chez Kulture jeep
- Timmy_33
Oui, j'ai vu ce produit, pas sûr que ça éclair bien quand il y a du brouillard, je vais essayer de modifier des deux de travail qui au pire seront transformé en feux de recul.
- guydred
Sinon trouver un vieux feux et tailler la partie dedans pour faire un filtre sur ton feux led. En plus si ça résistera à la Chaleur puisque prévu pour du 21w filament et le relief dans le plastique devrais faire un éclairage plus difus
130 000 kms
130 000 kms
- Timmy_33
Oui j'ai mon anti brouillard d'origine, je vais récupérer le plastique et le mettre à plat en le chauffant. Je vous tient au courant !
- Fred_4WD
Si t’es antibrouillards d’origine sont en bon état , prend plutôt un feu dans une casse.
