Éclairage qui vacille
Bonjour,les phares et l’éclairage intérieur de mon kj 2,8 crd de 2006 vacille,auriez-vous une piste à m’indiquer pour ce problème ?
- Fred_4WD
Moteur allumé comme moteur éteint ?
Seulement moteur allumé
- jeeper85
Est ce que l"intensité varie (augmente) si tu acceleres le régime moteur ?
Jeeper85
- Fred_4WD
Cela écarte probablement la batterie mais pourrait bien venir de l’alternateur ou plutôt de son pont redresseur ou de son régulateur qui serait fatigué...
- corand
As-tu du led ?
Le topic dédié à mon JKU :
viewtopic.php?t=76735
Je n’ai pas de led et je n’ai pas remarqué de différence avec le régime moteur, mais je n’en suis pas sûr
- jeeper85
ce serait bien de vérifier afin de nous orienter , démarres , laisses tourner , mets les feux et lumières intérieures et donnes qq coups d'accélérateurs pour voir si l'intensité lumineuse varie
Jeeper85
Alors au ralenti ça vacille pas mal mais quand j’accélère ça semble moins important
- jeeper85
si ta batterie est bonne , perso je regarderai pour commencer coté régulateur de tension ,
Jeeper85
Oui, d'accord avec Bernard, le régulateur de l'alternateur est en train de lâcher.
Attention, il peut faire des baisses de tension, ce qui n'est pas très grave, mais des hausses aussi, ce qui par contre peu t'endommager pas mal de fusibles.
- Fred_4WD
Pour les fusibles, je ne craindrait pas trop, pour l'électronique, je serais plus inquiet...
Merci beaucoup, je vais essayer de le contrôler,mais je ne sais pas trop à quoi il ressemble
- Fred_4WD
Difficile de contrôler le régulateur de tension lui-même, il fait parti de l'alternateur.
Idéalement il faudrait un oscilloscope mais tu peux peut-être te faire une idée avec un multimètre si la valeur ne bouge pas trop rapidement.
Salut à tous désolé pour la réponse tardive,avec le multimètre moteur tournant,ça varie entre 13,8 et 14,8 environ,c’est donc l’alternateur qui commence à fatiguer je pense
