Voyant airbags
David78
Voyant airbags
Message par David78 »
Bonsoir et bonne année ( et oui on est encore en janvier :bday:!)j’ai mon voyant airbag qui bip et donc s’allume à chaque fois que je démarre et que je tourne le volant à droite. Je pense que cela vient d’un capteur? Mais ou? Avez vous des idées? ( j’ai pas envie de me le prendre ds la g.....) :crazyeyes:
Merci à vous
Dan46
Voyant airbags
Message par Dan46 »
C'est sur quelle voiture et de quelle année ?...
Voyant airbags
Il y a des chances que ton clockspring soit hs : nappe déchirée : tu as plein de tutos sur le tube ....
Voyant airbags
Je suis d'accord avec Martini. Si c'est en tournant le volant, ça ne peut être que ça.
David78
Voyant airbags
Excuse moi, c’est un tj 2,5 de 2001
Dan46
Voyant airbags
Message par Dan46 »
Merci David ! Apparemment, les copains ont été plus rapides que moi !...
banb'73
Voyant airbags
Message par banb'73 »
Salut à toi,
Je suis complètement d'accord avec Martini (d’ailler merci à lui qui m'a beaucoup aiguillé :1: ). J'ai eu quasiment le même soucis sur ma TJ de 97. Dans le contacteur tournant du volant (dans le volant), sous l'airbag tu à un espèce d'escargot avec 3 ou 5 broches.
collecteur-contacteur-tournant-klaxonair-bag-sans-regulateur-de-vitesse-jeep-wrangler-tj-2001-2002-56047103ab.jpg
Tu peux vérifier que l'ensemble des broches soit bien connectées. Si ce n'est pas le cas, regarde à l’intérieur. Pour ma part, un plis avait causer la casse de la nappe de fils.
Tu as 2 solutions, soit tu rachète la pièce, soit ressoude proprement la nappe au broche correspondant.
:onfire: ATTENTION: La position à une importance crucial étant donné que l'airbag est pris dessus. C'est un coup à klaxonner et ce retrouver scotcher à l'airbag ! :onfire:
J'ai commencer par cela et malheureusement cela n'a pas tenu longtemps. :ohnon:
Sinon tu peux aussi regarder sous ton siège conducteur le connecteur qui relis le prétensionneur à la centrale sous le tableau de bord.
Enfin dans tous les cas, Good Luck :mrgreen:
Oil, Blood and Rock'n'roll :2gunfire:
Wrangler TJ 4.0 98'
Kit terraflex +5"
X Privilo 33x12.5x15
:beuleu:
Voyant airbags
:1: Oui goog luck mais avant toute intervention sur ton airbag : DÉBRANCHE LA BATTERIE :peur:
Voyant airbags
Très bonne suggestion ! :silly:
David78
Voyant airbags
Merci martini pour la batterie( on sait jamais...)
J’vais jeter un coup d’oeil et si je vois que :colere: et bah je referme et basta :peur002:
Voyant airbags
Salut les amis, petit déterrage, mais j'ai un nouveau petit soucis ... voyant "airbags" allumé :siffleur:
J'ai pensé à plusieurs choses :
- clockspring ... mais je vais voir déjà plus simple ...
- le tapotage tableau de bord, et si ça ne suffit pas démontage pour regarder les connexions
- par contre, y a t-il des connecteurs de prétensionneurs ?? Je ne me rappel pas en avoir vu (rappel: TJ4L 98)
- avez vous d'autres idées de points à vérifier ??????
Merci, Vince
Voyant airbags
Je ne sais pas si tu en as sur ton modèle mais regarde si tu as de la connectique sous ton siège ;) Il te restera ton clockspring a contrôler pour peu qu'un jour de démontage, tu sois allé un peu loin de "butée à butée" ....
https://www.safetyrestore.com/jeep-tj-s ... epair.html et https://www.myairbags.com/product/jeep- ... r-1-stage/
Voyant airbags
Merci Greg, le premier j'ai pas, c'est sûr, le deuxième il faut que je regarde ;)
Et malheureusement, oui lors de la remise en état du boîtier ... on a dû aller trop loin et la nappe était pliée :paspossible:
Je l'ai remise en place mais je penses qu'elle avait souffert :septique: :septique:
Tu me recommande de retirer les fusibles ou il n'y a pas de risques :ooo
Merci Vince
Voyant airbags
Salut à tous,
Bon j'ai contrôler le clockspring .... RAS sur les deux circuits airbag, il y a bien continuité des circuits.
Reste qu'il a déjà souffert et n'est plus en bon état ...donc je vais en commander un :siffleur:
Par ailleurs je n'ai rien au niveau du siège. J'ai vérifié les fusibles derrière la boîte à gant, y en a-t-il d'autres (compartiment moteur par exemple) !???
Merci, Vince
Voyant airbags
Regarde tes connections de l'airbag passager derrière la boîte à gant ce doit être accessible...et fait un gros reset de + de 3mn ...
