Fonction MUTE
Fonction MUTE
Bonsoir à tous,
J’ai acheté mon JKUL v6 récemment mais je n’arrive pas à désactiver la fonction MUTE sur le poste radio.
C’est un modèle de juin 2018 avec le GPS tactile intégré.
J’ai posé un Magnaflow donc le son du V6 est vraiment top mais un peu de music de temps en temps c’est bien aussi.
Merci d’avance pour votre ide.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- jeeper85
Fonction MUTE
peux tu indiquer la marque de l'autoradio ? car sur les Pioneer il y a un bouton "caché' bouton sur lequel il faut appuyer avec une pointe fine afin de faire un reset ..Phif31 a écrit : ↑23 janv. 2021 21:44 Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
autrement , si tu as la commande au volant , appuis pendant une vingtaine de secondes en même temps sur le bouton volume du poste et la cde au volant ...
Jeeper85
Fonction MUTE
Merci pour ta réponse, je vais regarder la marque de mon poste
Fonction MUTE
C’est un pioneer
- jeeper85
Fonction MUTE
As tu la commande au volant ? Si oui fais l'opération dite précédemment appuyer en même temps plusieurs secondes sur la cde volume au volant et sur bouton volume du poste.
Si rien .cherche sur ton poste bouton "cache" sur lequel tu dois appuyer avec une pointe fine.
Jeeper85
Fonction MUTE
Super merci pour l’info, je vais faire le test
