Circuit électrique secondaire
Pour ma première installation, je souhaiterais mettre en place un circuit électrique secondaire pour pourvoir brancher un frigo, de l'éclairage et un chauffage additionnel etc... Le tous fonctionnant moteur éteint.
Pourriez-vous me conseiller ? Existe-t-il des kits complets ? Ou un site français (de préférence) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Il faut que tu installe un coupleur-séparateur avec une deuxième batterie.
Moteur éteint, la batterie auxiliaire te permet de faire fonctionner tes appareils.
Moteur allumé, l'alternateur charge en priorité la batterie principale, et charge ensuite l'autre par intermittence.
- Ro_Omain
Je viens d’acheter un coupleur séparateur Tmax, c’est assez complet, y’a le câblage, le relais, une télécommande avec des led pour surveiller si ça fonctionne. Avec une notice à peu près détaillée. Idéal pour qui ne veut pas trop improviser. Domiwan t’as décrit le fonctionnement, c’est assez simple et plutôt fiable si le solénoïde est de bonne facture. Il existe tout un tas de marques qui font ça.
Sinon si tu as un peu plus de budget il y a le chargeur dc-dc, type Ctek D250. Paraît que c’est l’idéal pour gérer la charge, surtout si tu envisages de mettre un panneau solaire...
Le plus dur c’est d’estimer tes besoins en énergie pour ne pas se tromper dans le choix de la batterie et du coupleur.
Merci pour vos infos.
Vous auriez des liens par hasard ?
Le panneau solaire j'y ai pensé mais pareil je ne m'y connais pas assez...
Pour bien démarrer le projet complet, je compte allez à la boutique Equip'Raid histoire de voir le matos de visu
- Ro_Omain
J’étais sur le point de l’acheter là:
https://www.ebay.fr/itm/291695706724
Mais finalement je l’ai trouvé neuf sur lbc
