Salut à Tous j'ai acquis il y a peux un Cherokee XJ 2.1TD de 1993 sur lequel le compte tours est HS..je m'explique
Le compteur fonctionne et tout les autres voyant aussi mais le voyant compte tour lui reste toujours immobile..
Est ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème?
Merci davance
PANNE de COMPTE TOURS
Sur le mien c'est la température d'eau qui marche pas. Bon ça n'a rien à voir désolé
Tu a le capteur de régime moteur qui doit être sur le même faisceau que la sonde de température d'eau.
- barthabas58
- Modèle : CJ 3B
Sur le XJ 2,1 TD c'est souvent le souci. Il est lié aux connections des fiches à l'arrière de l'alternateur. Avec les vibrations les fiches prennent du jeu et de desserrent ou les fils se coupent, ou tu as des écoulements de gas oil dessus car il est sous la pompe à gas oil Normalement tu dois avoir un petit réceptacle en plastique sou la pompe mais beaucoup le retirent pour avoir accès à l'alternateur.Pour ma part c'était les fiches qui bougeaient. Petit serrage avec une pince et ça repartait. Tu as 2 fiches à vérifier.
