Perte de puissance, defaut p0193
Bonjour, j'ai un soucis depuis quelques jours sur mon JK crd de 2007 BVA. Voyant moteur et code defaut p0193 ( capteur de pression de rampe d'injection) et un gros manque de puissance. Avez vous dejà resolu ce probleme ?
Bonjour ,
J ai aussi ce code défaut P0193 depuis quelques jour avez vous trouvé le problème ?
Par avance merci
Par avance merci
- perku-t
personne sur ce code P0193 ?
JKU CRD 2012 BVA
JKU CRD 2012 BVA
JKU CRD200 BVA 2012 MW3 2" lift, Full LED, Fox TeraFlex ProComp, DTE PedalBox & PowerControl X, OBD JScan, iPhone 11
200.000 Km à août 2023 // Smiles per gallons® certified driver
Désolé pour toi ...qu'il n'y ai pas de REX
- guydred
salut t'as vu qu'une des cause du P0193 ça peut être un filtre carburant bouché..... tu l'as changé ?
ben sinon pour avoir un REx de Koala..... message le 18 mars et dernière visite le 25 mars....
130 000 kms
130 000 kms
- perku-t
Merci pour le message, j'ai effectivement changé le filtre il y a 5.000 km
j'ai réussi à faire disparaitre le code hier après plusieurs effacements.
le code n'est pas revenu ce matin sur la route
je croise les doigts et vais regarder de plus prêt certaines connexion du cablage. a priori sur le forum australien c'était une piste déjà rencontrée.
- perku-t
update, depuis que j'ai changé ma batterie qui donnait des signes de faiblesse plus rien au niveau des code d'erreur, le P0193 a finalement disparu
pour info
pour info
merci pour ce retour !
- cscorpio09
Super
Merci pour le retour
- perku-t
Le code P0193 est revenu ces derniers jours
Je l’efface quand il apparaît et c’est bon ensuite
Il apparaît quand je mets le contact avant même de démarrer c’est étonnant
Donc be coupe j’efface et je démarre
Seule bizarrerie j’ai une consommation de 13 litres alors que d’habitude c’est entre 11 et 12 litres
- loupif
La pression du rail est à vérifiée avec une valise de diag compatible.
Il faut apprécier la valeur donnée par le capteur de pression et voir sa cohérence.
Attention aux soucis de faisceau et connecteur... assez fréquents !!
