Coupe circuit
Coupe circuit
Bonjour a tous
Je voudrais placer un inter dissimuler coupe cicuit
quel fil je peux interrompre et faire passer par mon inter sans que ca fasse un défaut qui s alumme au tableur de bord en cas j oublie de l enclencher et que je mette le contact
Merci bonne journée
Merci bonne journée
wrangler jku polar v6 3.6
- Ro_Omain
Coupe circuit
Il faudrait peut être que tu nous dises la raison de cette modif. On sait pas si c’est pour faire un antivol, si c’est pour couper complètement l’alimentation car ta jeep reste longtemps à l’arrêt...
Coupe circuit
Il peut être fait pleins de montages différents, comme dit Romain, ça dépend de ce que tu veux couper.
Sur le Cherokee j'ai un coupe circuit qui bloque tous les accessoires, donc il ne coupe pas le démarreur, ni l'alternateur mais il coupe le neiman, et tous les périphériques (autoradio, feux, tableau de bord, montre, contacteurs de portes, essuie glace ....etc...)
Comme ça s'il y a un courant de fuite, ça ne décharge pas la batterie.
Coupe circuit
Pompe à essence : le mec démarre, fait 50 mètres et cale....il nest plus à couvert, la jeep est au milieu de la voie....
- Ro_Omain
Coupe circuit
Oui un inter sur le relais de pompe c’est le mieux
Question à part, y’a pas d’antidemarrage sur un JK??
Coupe circuit
Il y a un transpondeur dans la clé.
- Mc Giver
Coupe circuit
J'ai mis ça, ça coupe tout et manuellement
Coupe circuit
ok mais avec ça tu dois ouvrir le capot à chaque démarrage et parking, non?
v
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- patcatkiller
Coupe circuit
un coupe circuit sur le plus de la baterie dans la boîte à gants
Je ne comprends pas l'histoire du voyant !
- Mc Giver
Coupe circuit
Je l'utilise surtout pour ne pas décharger la batterie quand je ne l'utilise pas l'hiver et éventuellement ça peut servir d'anti-vol
Coupe circuit
Moi c'est ça que j'ai mis :
Coupe circuit
Je veux un inter dissimuler mais je veux pas me raccorder n importe ou pour ne pas éclairer un voyant défauts en cas que je mette le contact en ayant oublier de désactiver mon système antivol
Pas un coupe batterie trop voyant ça
Sur mon véhicule d avant j avais couper et fait passer par un inter le fil alimentant l écu par exemple donc le démarreur tournait mais y avais pas d information sur l écu du coup pas de consigne a la pompe à injection c etait un diesel
