Répétiteur - Side marker WJ
- Mau
Ça y est, j'ai commandé ceux-ci chez Ali :
https://fr.aliexpress.com/item/40004687 ... 6c37PxN9xh
Je posterai des photos le moment venu.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Mau
Salut Ro_Omain,
J'ai voulu les monter cet aprèm.
J'ai donc déposé (facilement) un de ceux en place en suivant ta méthode.
Mais, ce qui m'a embêté, c'est que la douille et l'ampoule d'origine sont à vis, alors que les répétiteurs d'Ali sont faits pour se connecter à la place d'une ampoule halogène dans la douille qui va avec.
Après hésitation, j'ai finalement renoncé à me lancer dans une bidouille dont je n'était pas sûr du résultat.
Du coup, j'ai commandé ceux-ci :
https://fr.aliexpress.com/item/32839635 ... 134bCGjgSu
Ils sont fournis avec douille et ampoule. J'aurai juste à couper les fils et à les connecter aux nouvelles douilles.
L'adaptation de la partie extérieure ne devrait pas poser de souci : un petit coup de Dremel suffira, et un peu de double face pour que ça tienne bien à la carosserie.
À suivre, fin juin.
- Ro_Omain
Ok merci Mau,
Sur les premiers commandés, pas moyen de boucher le trou au silicone et de mettre un connecteur au bout des fils?
- Mau
Probablement, je n'y ai pas pensé.
J'ai envisagé de couper les fils des deux côtés (auto et répétiteur) et raccorder ensuite par soudure ou conneteur, mais je voulais quelque chose de plus "propre".
- Mau
Ça y est, c'est fait.
Finalement, j'ai utilisé les quatre répétiteurs Ali.
Sur les seconds (les blancs), j'ai juste récupéré les douilles, ce qui m'a permis de faire un montage propre avec connecteurs et gaine thermorétractable (que j'avais en stock).
Et j'ai branché dessus les gris fumés à LED plus à mon goût (fournis sans douilles) que j'ai collés au double face après adaptation à la Dremel.
Voilà le résultat.
Voilà le résultat.
- dr800
Encore un WJ qui s'embourgeoise.
Beau travail.
Beau travail.
